Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Теперь Фигулька в полном боекомплекте? Появился стимул завести и погонзать по огороду, а потом с отчетом сюда!
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В грядку его, надо же опробовать.
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Опробовал, понравилось. У нас в огороде сыро и грязно, теплицу обработал, вещь!
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Наш человек, я бы тоже до весны не утерпел:super::hndshk:
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    Согласен. если я посреди зимы не утерпел испытать "Зарю",что говорить при наличии теплиц.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @damas, вместо ножей метелки поставить и снегоуборщик не нужен. :)
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Нужен совет. Стоит вот такая ручка сцепления (черная снизу), конструкция хорошая надежная, но в переборке муторно. Мне нужно подобрать с какой-то техники ручку такой конструкции, чтобы можно было отсоединять и подсоединять тросик без хлопот.
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    C блокировкой случайного нажатия?
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я таких тросиков не встречал. Хорошая ручка с ИЖа вроде бы, но трос снять не просто. Проще открутить саму ручку. Ну или сделать муфту на тросик. Не очень сложно. Но тросик снимать можно будет быстро. Если задача не стоит очень быстро снять, то и на такой ручке снимается трос вполне вменяемо.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Встречный вопрс, а можно ли на другом конце троса, быстро его ослабить, т. е. снять с упора?
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Pavel003, это вариант, спасибо!
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это мне нужно для быстрой переустановки миник-мотоблок, а в положении миник к обратному концу тросика сцепления доступ затруднен. Но мне понравился вариант Павла. Завтра по светлому проверю на возможность реализации.
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Начинается. В нашем полку прибывает. Хоть будет с кем посоветоваться. Может в русле такого варианта. Снимается и под ногу. SAM_0190.JPG SAM_0015.JPG
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ручка на снимке не разъемная. Исходя из твоей задачи можно попытаться найти разъемную ручку (сам крепеж ее к рулю), (легко снимается с руля), ну и можно разъемную опору и самому изготовить. Сами ручки есть разные. Идею разъемной ручки можно с лисапетного звока срисовать. С манетки Крота, ну или самому что то придумать.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Именно так и ставится задача. Снять с рычагов и перекинуть под ногу.
