Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Может в отдельную тему про это, а так, затрут.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Согласен, можно в отдельную. Тем более подобные решения будут полезны и доступны в соответствующих темах. Начну что-то делать, буду показывать здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/379193/
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Я вынужден сделать себе принудительную терапию :) Оставил весь руль от МБ в деревне, а сам МБ привез на работу на зиму и попытаюсь сделать альтернативное, надежное управление, чтобы работало как с рулем, так и без него, решил попробовать поставить на МБ гидравлику от тормоза авто, а на нее уже выведу съемные тросики с любой стороны МБ. Вот такая идея... ругайте
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это как, джойстиком? :ogo:
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Нет не джойстиком, но в родном варианте выносить управление сцеплением на Угре очень не уютно :( Очень оно сделано жестко и приходилось руль в обратную сторону крутить. Просто уберу такую зависимость от родного руля
  6. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    А если сделать пропилы как на верхней ручке - но нужно учесть толщину металла и усилие на ручке.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ничего не понял, какая связь между сцепление-руль и для чего крутить руль в обр. сторону. :faq:
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    На руле у Угры стоит ручка сцепления и все заточено именно под нее, сделать переключаемую систему без переделки привода на рычаг сцепления на корпусе Угры трудно, я делал даже педальное - не удобно становится возвращаться к оригиналу, когда переходишь к стандартной схеме управления, потому и хочу сделать гидравликой само управление на МБ сцеплением, а управление гидравликой можно уже делать намного гибче и уютнее к ситуации переконфигурирования всей системы.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Понял, спасибо. Вот бы еще картинку глянуть или схемку.
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так чего там сложного то? Тормозной цилиндр от авто на привод сцепления хочу попробовать, а уже его привод разводить на разные стороны. Не получается это сделать напрямую - слишком грубо он работает на Угре.
    Ну еще и не приступил, только собираю на работе атмосферу креатива и детали нужны все :)
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У кого имеется фото ёжиков самодельных из прутка, выложите пожалуйста, где то видел, а найти не могу:|:
  12. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @ivaniych, здесь посмотри. Я когда самодельные хотел сделать, это видео сохранил. Но потом купил готовые от ВРМЗ.
  13. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    здесь на 5м.47с. интересные "ежики" показаны.
  14. KAAbrest
    KAAbrest
    KAAbrest
    Брест
    Два сезона эксплуатации
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ещё.понаглею чуть чуть, если можно геометрические размеры, диаметры крайних солнышек по шипам, длинну одного культиватора и углы, всё примерно, спасибо.
