Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да они не очень хорошо зарывают, а скорее выворачивают, по их конфигурации так только и работают... Сам зарывал посеянные семена так надо на большой скорости побегать - тогда на что-то похоже а так, выворотит снизу и хорошо если присыплет.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я свои от Невы (культиватора) год попользовал, и заменил, не то что бы плохо, но хочется лучшего:cool:
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да в том то и проблема, что скорость нужно четко подбирать для каждого ножа, потому возможно форма более эффективна чем скорость. А проверить мои слова можете и топором, попробуйте один и тот же прутик с разным импульсом перерубить...
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну летом попробую отковать ятаганчики, закалю как мечи и посмотрим :)
  5. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Что за лопаты? глубина обработки? почвофреза это безотвальное орудие, форма причем ее не важно какая
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    форма стандартной фрезы на Угре небольшие загнутые лопатки, имеют вариант выворачивания грунта при выходе из нее. Глубина стандартная, как у всех фрез. Не отвал а выворачивание протягиваемого грунта - рыхление
  7. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Хм, рыхление с перемешиванием и не более, причем только верхнего слоя, оборота (выворота,как угодно) там нет вообще никакого, пласт почвы остается на месте
    У почво-фрез трактора другие обороты (совсем другие),форма это на самом деле там дело десятое (видел самодельные из мотоблочных ножей) за счет высоких оборотов весь сор летит по принципу центрифуги наружу, хотя я видел что ставят иногда плоскорезные лапы перед навесной фрезой, результат супер
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Я и не пишу про переворот ка на плуге... только вытаскивание нижнего слоя вверх на выходе фрезы, это присутствует не очень правда ярко выражено на фрезах как на угре стоящих, там есть некое подобие лопатки, правда под углом, при движении вверх из нижней точки происходит рыхление и вытаскивание части грунта
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    При этом эксперименте прутик нужно заменить мягким сырым корнем, положить на мягкую землю и пытаться его перерубить тупым ножом от фрезы, размахивая им с разной скоростью. Разницу улавливаете?
  10. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Такие фрезы? то что вы говорите он вытаскивает это максимум налипшая почва причем непонятно в какой точке именно, потому как никакой реальной возможности поднимать почву (из нижней точки вращения имеется ввиду) фреза не имеет, какой бы формы она не была, рыхление и перемешивание верхнего слоя это ее назначение и это ее реальные возможности, причем и первый и второй момент зависит от скорости вращения
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Следует учесть, прутик то на воздухе, а корень то в земле, ему чтобы прогнуться еще надо преодолеть сопротивление грунта. Т. е сабле легче
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Нет на угре четыре и не просто загиб в бок, но и изгиб в плоскости лопатки есть, не так она работает как на вашем фото
  13. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Почвофреза любой формы не будет ничего доставать ниоткуда, просто она этого не сможет никак
    Если грубо фреза это миксер (ну или блендер),она измельчает и смешивает почву на глубину обработки причем количеством проходов и\или скоростью вращения мы влияем на равномерность этого смешивания и размер фракции, но как ковш (половник) т. е. достать со дна на верх она работать не будет ни при каком варианте.
    Киньте фото, ниечго не нагугливается
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну хорошо, ставьте на ВОМ свои фрезы, потом расскажите, вместе посмеемся над результатом. ;)
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Потом, некогда мне сейчас фотки рыть
