Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не знаю ничего об этих фрезах. Но просто палки будут рыхлить и перемешивать землю.
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да никто не писал про переворот слоя, а подъем идет, тут глупо говорить что нет, даже тупо - перемешивание подразумевает подъем и опускание перемешываемой массы... тут насчет опускания не очень, а вот при выходе за счет изгиба фрезы под легкую лопатку идет именно подхем, перемешивает если скорость побольше и удерживать за рога, а если по ходу то больше подъем снизу вверх при выходе фрезы из земли. Я не знаю что вы так уперлись, фреза заходит по углом разрубая слой земли потом вращаясь вокруг оси слегка его вытаскивает на ружу. Изгиба как раз на это и хватает. И у угры лопасть слегка повернута, а не просто согнутавбок, чтобы очевидно усилить данный момент
  3. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Бесполезно,"легкая лопатка" и т. д. и т. п., мне интересно почему Вы уверены что почва с 20см глубины (допустим) поднимается именно наверх, а не осыпется и перемешается например на уровне 5-10-15-16-19 см? Вы выдумаваете просто какие то свойства орудию которое их впринципе не имеет, и если Ваша "легкая лопатка"на подъем работает, то почему не на опускание?
    Мне впринципе фиолетово, просто есть определенная терминология, определенные технологии и агрегаты, и выдумывать ничего не надо, приписывать допустим винтовому плугу функцию рыхления (ну он перед собой разбивает же почву) согласитесь глупо.
    Просто-палки,перемешивать и рыхлить будут посредственно.
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Кто сказал что зараз поднимется на самый верх ? Но надо все же понимать, что фреза работает не со скоростью движения на МБ, а со скоростью вращения вала, а МБ движется с переменной скоростью зависящей от того насколько фрезе удалось его оттолкнуть, потому и перемешивает, а то был бы просто процесс подкопа и оставления грунта в слегка приподнятом состоянии, как если бы воткнул лопату и слегка нажав просто вытащил ее назад. В принципе если не удерживать МБ на твердой тропке он просто бежит не погружаясь. Вообще чувствую себя глуповато на данную тему дискутировать. вроде это и так всегда понятно на поле...
  5. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    А кто сказал что за второй раз не опустится ниже? в участке почвы который Вы допустим, подняли на 19см из 20см Ваша "легкая лопатка" не опустит его назад на 16см,т.е. общий подъем будет 3 см? Поймите, я Вам намекаю на то что свойство как вы выразились
    Это не свойство, т. к. оно не контролируемо, и слой земли на глубину обработки равномерно рыхлится и перемешивается, но какого то упорядоченного изменения этого слоя не происходит.
    Я проще скажу, человек начал копать под лопату целину, но ему это ему надоело быстро, он меня позвал, прошелся ему и травы вытащил наружу совсем малую часть на том клочке где он начал сам, так же и верхний слой травы вниз не ушел, а равномерно распределился по всей глубине обработки
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Просто мои лопатки крутятся все время в одну сторону, можете изучить как работает мельница на реке или роторный эскаватор, будет вам понятнее почему труднее зарыть, нежели вырыть
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну так а как должно быть? Именно тот же навоз равномерно перемешивается по фрезерованному. Ну может и не совсем раномерно, но на верху его очень мало остается. Во всяком случае у меня так. Навоз, естественно, не с соломой.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Мужики, вы переливаете из пустого в порожнее. Вот на фото фрезерованное поле без сорняка, а до фрезеровки метровый бурьян стоял. Куда он делся, как не в глубь земли.
  9. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    А на поверхности что лежит? и так же он равномерно распределился по всей глубине обработки, оборот и "вглубь земли" это как на картинке, вот там верхний слой - вниз, нижний - вврех, без перемешивания, рыхления и контролируемо
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А фреза то внешняя? Навесная-высокообортистая? :)
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Примерно как на средней схемке, равномерно по всей глубине фрезеровки. Также равномерно перемешана и земля с разных уровней. Равномерно условно.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Внешняя. Обороты держал примерно120-150. Если ножи забивались травой, слегка заглублял фрезу и они самоочищались, то есть трава истиралась бОльшим объемом сухой земли. По сырому такой номер не проходит.
  13. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Вы заблуждаетесь, такое может сделать только плуг, у Вас бурьян измельчен и равномерно смешан с почвой по всей глубине, с учетом какой то погрешности естественно, гарантировано перемещать слои почвы можно только посредством плуга, ну или экскаватора
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вот! ОЧень показательна скорость фрезировки в данном случае.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ничуть не показательна. Сосед невой также делает. А может и лучше. Вы полагаете при 150-оборотах круговая скорость у ножа фрезы как у вашей сабли? :)
