Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    А что показывается-то?я например также могу сделать МБ-1,только за большее число проходов, чередуя 1-2 передачу, у...мучаюсь конечно знатно, делаю так же целину, причем сколько дальше не ходи примерно так же и будет
    Не выдумывайте свою новую терминологию, оборот (и производные)-это плуги (грубо низ на верх, верх на дно),культивирование это фреза (взрыхлит и перемешает все в рамках глубины)
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Часа за три сделал что на фото. За один проход.
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я что то не помню, чтобы я писал что фреза переворачивает пласт. Рыхлит и перемешивает.
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну не так вы сделаете. вам чтобы достичь подобной обработки почвы надо за рога тянуть МБ в обратную сторону не давая ему быстро проходить по пашне... что вы меня совсем за идиота принимаете :) Подобие получить можете, что мы все и делаем
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну я же вижу разницу... моя фреза есть и мое ведущее колесо, я чтобы перемешивать лучше вынужден не раз пробежать по полю с разными передачами, и то найдутся места, во всяком случае на моем поле, которые будут проходиться не так как рядом, грунт там еще другой...Чтобы где то получше обработать я за рога держу, не даю ему вперед лезть, если не сделаю так, то он проскочит почти не перемешав. Почему и устаешь сильно на поле, все руки вытянет редуктор то:)
  6. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    А принципиальная разница в чем будет, объясните мне пожалуйста? прошел на первой с поднятым сошником 1 раз, потом допустим 1 раз опять на первой, но опустив сошник на 1 деление, на второй потом можно пройти еще 2 раза точно играя сошником, в чем будет разница? ну высокооборотистая фреза траву измельчит лучше, согласен, но по почве разницу Вы не увидите если задаться такой целью, вопрос именно в трудозатратах скорее и целесообразности.
    Есть хитрость одна, если например на МБ-1 сошник утопить как следует и поставить прямой стороной вперед, а скосом назад, то его еще и вперед толкать придется, а не то что за рога держать
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Интересно, а если просто надавить вниз на сошник МК не притормаживается? Сошник глубже скорость меньше и наоборот. Бывает что попав на твердый грунт Нева его "пробегает" (ну или начинает бежать) придавливаю рога вниз (это не так тяжело как тянуть Неву за рога назад).
  8. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    А здесь не правы ! Если фрезы наоборот развернуть м. б. будет прыгать как козёл и вырыааться из рук и тянуть вперёд так что надо очень сильно на сошник налегать нето убежит!
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Притормаживает конечно, но еще и зарывается глубже, в поле то по разному реагируешь же, где придавишь, где придержишь...
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не знаю, у меня песок и зарыться Нева или Крот могут, но 20 соток я фрезерую регулируя сошником, усталость есть, но не от физической нагрузки, а просто от работы. Ну и, когда Крот и Нева были не отвертикалены было тяжело. Именно физически. Сейчас мне бывает тяжело с Невою возвращаться назад (надо ложиться на рога), при движении вперед нет физической нагрузки. Той что была.
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А у меня пока глина :)
  12. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Прочитайте пожалуйста, внимательно, там про сошник:
    1) Утопить
    2) Прямой стороной вперед, скосом назад
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    @Nism0, :hello:Извиняюсь невнимательно прочитал.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня она была и есть. Но тут дядя Паша прав
    Надо не мотоблок держать, а именно топить сошник, а так выматаесть быстро.
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так я топлю...и поднимаю, но как уже писал, местами приходится и за рога держать, землица то неоднородная у меня хоть зафрезируй ее всю сто раз :) Есть место где грунтовые воды проходят через поле сильнее, и там земля в корне другая, и на въезде в эту полосу и на выезде... ну нет у меня одной стратегии, хоть тресни, если на переднем адаптере тогда будет более менее стабильно одинаково а на руках увы.
