Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    И для своей техники. Сопротивление у такого копателя, как у копалки. Земли больше набирает.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Техника, земля, способ посадки и обработки... это все УСЛОВИЯ.
  3. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Расскажите, чтоб развеять подозрение
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сорняка должно быть минимум, все-таки две стойки у ножа, две стойки у колес и собственно сами колеса. Ваша нева с адаптером без экстрима нож какой ширины сможет протащить в земле? Еще цепи нужно с более крупным звеном.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Совершенно согласен, это больше для тяжей, даже Нева сто килограммовая может не справится на тяжёлой земле.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    И тяж не всякий потянет. Если не ошибаюсь, что на фото, Морош делал, а у него мотоблок "прокаченый".
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так как будто ещё вопрос обсуждался - с одной стойкой.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сейчас мы обсуждали хотелку Антол13, ее с одной стойкой не сделаешь.https://www.forumhouse.ru/posts/17164663/
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Володя вспоминай - гдето проскакивало тоже самое - только нож крепился на одну стойку и как будто она была с левой стороны.
    типа того что меньше забивается - и легче идет так как меньше сопротивление,
    и конечно на твердой она не пойдёт - вывернет
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это что-то новенькое. Не, не помню. :|: Как-то даже не представляю, как стойка сбоку может выдержать нагрузку:faq: Даже на мягком, рычаг большой.
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Да и то что на фото, то же не легкое. Делалось для очень тяжелой почвы. На более легкой почве работает легко. Вот видео.
    На этом участке картофель какой-то паршивый, хотя и крупный, грязный, пыльный как бы, плохо его видно. Весь пошел на корм скоту. Почти и не перебирали, во время переборки для себя мало что оставляли.
    Увидел на Ютубе за минитракторм, вот и решил попробовать. Я тут, с эти копателем, конечно, может чего и "перехимичил". Там со стойками, с самим ножом, делал из отвала тракторного оборотного плуга, 8 мм толщина. Да и время поджимало. В общем, думаю, если аккуратно сделать. Поиграться с шириной захвата, что бы лишней земли с гребня не набирать, с углами, с самой формой, то может и середняк потянуть.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Прутки бы точно не помешали за ножом.
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Пробовал. Не понравилось. Тут есть одно "но". Эта штука землю на две стороны не раздвигает. Земля лезет через нож, а принимать ее некому. Если установить прутки, то не сможет вновь поднятый слой земли на таком расстоянии толкать ее и она будет собираться на прутках. Необходимо что бы земля сразу же за ножом падала. Без колец цепи никак.
  14. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Думаю мой аппарат справиться- дрыг 9 лошадей
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В такой компановке, вполне.
