Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Смотрел с Лифаном в магазине сети АППЕЛЬСИН вчера. Есть в наличии.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Чёт разница большая?
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Привод от мооблока
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
  6. timkin72
    timkin72
    timkin72
    Татарстан,азнакаево
    Добрый вечер. Имеется мотопомпа с неисправным 2 т двигателем (тотальный перегрев- ремонту не подлежит) .Есть желание приспособить ее к Неве мб2.Кто нибудь может делал? Какой шкив нужно поставить (диаметр),может подходит от чего нибудь.
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Крыльчатки мотопомпы обычно сажают прям на вал мотора, соответственно шкив должен быть идентичный приводному шкиву двигателя мб. как то так.
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Нужно исходить из того шкива что есть на Неве. Помпе надо 3000 оборотов. Будет она работать и при меньших оборотах. Но воды будет давать меньше. Если эта помпа советская и на ней двигатель 2 СД, я ставил такую помпу на электромотор постоянного тока 3000 об 1,5 Квт. Не было трех фаз. Ставил по одной причине не знал как правильно заводить горячий 2 СД. Я бы вместо Невы использовать попробовал бы найти родной движок. Если это старая помпа его найти можно за небольшие деньги. Помп с двигателем 2 СД есть у меня две. Но это неиспользуемый запас. Вода на огород качается электронасосом.
    ...Двигатель 2 СД использвался на агрегате АБ 1. Это 1 квтная электростанция. Очень кстати хорошоя. Практически не убиваемая, если не примять молот, и нормально ухаживать за ней. Тоже параштук у меня есть. Двигатель такой как на фото.
  9. timkin72
    timkin72
    timkin72
    Татарстан,азнакаево
    Мотопомпа huter. Сегодня пробовал разъединить помпу от двигателя, не получилось. Не понял как они соединяются. Когда открутил болты, появился продольный люфт, крыльчатку тоже не смог отсоединить.
  10. timkin72
    timkin72
    timkin72
    Татарстан,азнакаево
    Как вам такая помпа https://www.kuvalda.ru/catalog/8767/ Мне нужно перекачивать воду из ручья в 5кубовую емкость, расстояние 50 м, высота подъема 3м.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Тогда я не в курсе. Но отсоединятся должно. По вопросу использования МБ для помпы, это дело хозяйское конечно, но я бы приспособил сторонний двигатель. Если напряжения нет, то бензинка, если есть то электродвижок. На 2 СД я вешал генератор с АБ 4, правда трудно сказать кто на чем висел, но это факт. А две электростанции на 2 СД но с генераторами с АБ 2 продал. Это я к тому, что все можно состыковать и оно будет работать. На советскихпомпах (тех что я видел) колесо рабочее (крыльчатка) на валу со шпонкой фиксируется, как правило гайкой, и сидит достаточно плотно.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не знаю. Просто не знаком. Вот видео про помпу о которой я говорил. расход бензина меньше 1 литра в час, 13 кубов воды в час. Ну на 50 метров будет чуть меньше. А вообще для такой задачи электронасос с производительностью 3-4 куба. Это типа ХЭЛЗа.
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @timkin72, Соединение помпа -двигатель должно быть аналогично как и на генераторных установках. Конус на валу ДВС, на оси крыльчатки со стороны двигателя конусное отверстие, ось крыльчатки притягивается стяжным болтом, проходяшим внутри оси. Соединение без шпонок.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @nikolaevich1953, есть ещё вариант - вал двигателя цилиндрический без шпонки, а на конце резьба. На эту резьбу наворачивается крыльчатка помпы. Резьба правая.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот не соглашусь. Для посадки коняшкой под плуг нужен был один нормальный мужик или даже татцан как я тогда был лет 12-14, хороший, наученный конь и пусть даже старых бабок штуки 4-5. Пока я нарезал борозду, а потом развернулся. Все они успевают картошку раскидать, главное правильно распределить. Дальней (от разворота) больше всего, ближней мало. Как то вот сажали так десятилетиями и не думали что так неэффективно.
    Про картофелесажалку не говорю, но это надо технику соответствующую. Я в армию ушёл у меня мама с папой одни сажали и убирали. Некому было помочь. Но Батя на тракторе работал и сажал картошку и убирал в совхозе комбайнами. Вот они два года по совхозному так и делали. Это вот похожую сажалку нашёл. 1790019683.jpg В принцыпе, если мне не изменяет память. Таже хреннь, что сейчас и для мотоблоков делают, только двухсекционная и свои орудия заделки. А вот комбайн точно не могу вспомнить этот 20081015172508.jpg или этот 1529274.jpg Или это одно и тоже. Подзабыл уже, больше 30-ть лет прошло... Факт тот, что там при уборочном комбайне, насколько помню мест на 7 человек было рассчитано его обслуживать. Насколько помню по разным сторонам. Там, как называли стол, движущийся транспортёр, с него надо камни, комки снимать. Так У нас на поле Мама одна справлялась.
