Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Приобрел по дешевке вот такие фрезы. Взял их из-за шестигранников. Ну и вообщем то уже запустил шестигранники в дело. А ножи болтаются, не могу придумать куда их приспосбить. Может поможете советом.
    П. С. Ножи все правые, из-за этого эти фрезы дешево и продали.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да.
  3. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    @Les59, нагреть и перегнуть- будет еще один комплект фрез, у мне их на мотоблоке 8 шт установлены.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Отличные ножи для работы по засоренной земле. Я бы поискал им в пАру левых.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Так ведь задача не только прополоть, но и подготовить (вспушить) почву для последующей окучки ушастым (да и, наверно, и ДО:faq:).
  6. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите, а случайно нет приспособлений для ворошения сена? В конце огорода пустырь, всегда стоял заросший, приобрел роторную косилку к своей Неве, супер, все чисто и аккуратно. Мама попросила сена высушить на зиму для живности, площадь не слабая покоса, хочется как то механизировать процесс.
  7. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Целик и залежь, где борозда уже не определяется распахивать лучше " в развал".По краям размеченного участка делается первые проходы с плугом, и первый срез выкидывается отвалом "в поле" в никуда посути. Плуг отваливает направо и следующий срез отвал положит в заготовленную борозду от первого прохода. И так до смыкания загонок. Последний проход срезает (оборачивает пласт и кидает в борозду, оставляя развальную борозду посередине. Всё вспашка закончена. На следующий год вспашку нужно будет начинать с середины, кинув первый пласт в прошлогоднюю развальную борозду и двигаться загонками по направлению к краям. Достигнув границ участка по краям останутся борозды, в которые нужно будет кидать первый пласт в следующий раз. Так и чередовать из года в год "в свал" и "развал".А если посередине образовался гребень, то почву нужно сдвигать, растаскивать её по сторонам. Нужен опытный пахарь и желательно ходить "одной стороной" плугом, т. е пропахал, поднял плуг, вернулся задом на исходную, повторил проход и т. д.
  8. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Наверное вам типа таких нужно.
    Вот видео
  9. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Если раньше плужок плохо держал заданную глубину вспашки при испытании на адаптере, то теперь с опорном колесом на плавающем режими-думаю проблема уйдет,
    Сварганил опорное регулируемое колесо на конский плуг.
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Я пришел к выводу, что для работы с адаптером надо делать все более гибкое по креплению, но и более самостоятельное по функционалу. Т. е вот ваше колесо как раз дает стандартизацию погружения, т. е самостоятельное поведение плугу, только думаю он не должен при том жестко по горизонту крепиться. :) Тоже буду действовать подобным образом. Еще ломаю голову как с минимальными затратами, косилку Заря 1 подцепить так, чтобы она могла самостоятельно держать свою плоскость и обтекать неровности. Потому как косить только на ровном месте увы не получается, задач по косьбе куда больше. А таскать косилку руками что-то уже притомило.
  11. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Получается, если газон уже создан и он ровный, то тогда переходить на газонокосилку, а пока его нет подойдет и Заря? Пока еще участок не планировали, только дом построен. Участок весь в бурьяне + у соседа такая же трава по пояс, а он не появляется уже несколько лет. Вот и думал свой участок обкашивать, берега канавы, которая идет по периметру участка и часть участка соседа. Обычной газонокосилкой по колдобинаем не наездишься, ручной весь день убиваться не хочется. Получается, что надо роторную брать, вот только не понимаю, как потом использовать Зарю, когда появится газон, не продавать же.
    Посмотрел, в продаже есть еще Терминатор, она мульчирует траву, но по ней еще меньше инфы от пользователей ни на сайтах ни на ютюбе.
    Направьте на путь истинный, пожалуйста :)
  12. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Все правельно- работая непосредственно мотоблоком мы управляем и навесным оборудованием каторое закреплено на нем, а на адаптере прицепное работает самостоятельно, поэтому ему и нужен управляющей в виде опорного колеса. Думаю и при работе напосредственно на мотоблоке опорное колесо облекчит и возьмет часть нагрузки - надо будет меньше прикладывать сил.
    Не чего не делю практически из дома не выхожу- жара установилась под +30*
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Для этого есть адаптер "вилка",цепляется не за скобу, а за оси ведущих колес.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Антол13, придется работать, когда под +40* будет. :)
    @ivaniych, что это за вилка? Первый раз слышу. :|:
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
