Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Сегодня борона попалась на глаза - промерил может кому пригодится.
    Расстояние между сучками на планке 15 см - по центам. 4 шт на планке
    Расстояние первой, второй и последующими 19 см по центрам. 5 штук.
    Рабочая длина сучка до планки 9 см - можно 10см - по форме как точеный не очень остро круглый карандаш, толщиной 12 мм.
    Всего сучков 20шт.
    Забыл стрельнуть плоскость - расположения как идут друг за другом (смещение)
    Не было фотика.
    Это самая легкая и мелкая промышленная.
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    4-5 см.
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Нет, ты сам понял что сказал, я не понял.
    15 /5 = 3см - это расстояние между сучками на пашне при работе (при идеальной настройке)
    А по порядку на бороне - зависит на какой планке стоит.
    @Марош, расшифруй свой ответ.
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я предположил, что эти сучки будут оставлять след на поле.
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Ну вот. след через 3см.
    А раскладку посмотреть какой рядом с каким след оставляет, нужно перевернуть и вдоль глянуть.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А еще вернее протащить немного, точнее покажет.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Володь это точно - всегда на лошади тремя бороновал.
    только нужно смотреть очерёдность.
    к примеру подряд на пашне
    С 2 планки с 4 с1 с3 с5 и снова с 2 ,4.1.3.5 и тд - это к примеру как на движке 1.3.4.2.
    Что бы меньше забивалось, оставалось это растояние в 15 см между суками по всей бороне.
    К примеру камушек в 13 см, должен через её проползти - только будет его сучками немного отпихивать в сторонки.
    как то так написал.
    Могу и большую промерить - пока не запала на участке - не пользуюсь сейчас.
    Использовалась в бороновании весной перед посадкой картохи.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Было бы хорошо рулетку наложить на борону в разных направлениях и пофоткать.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А ведь по умному сделаны эти бороны. Если вместо камня большая груда земли между зубами такой бороны попадет, то болтаясь из стороны в сторону, она будет разрушаться. Если бы была прямая, то был бы другой эффект.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Опыт поколений.
  11. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    У меня остались такие 2 секции от тестя. Я их к мб приладил, только не было времени опробовать.
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Да, возможно. Когда появились колхозы и трактора.
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А я этой весной такие опробовал на 4-х сотках.
  14. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Боря пишет, что их пользовали после пахоты, а я не пашу. Хочу бороновать после сева.
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Рядки будут, наверное, близко один возле одного. Малая площадь питания будет для растений. Видели деревянную конную борону. Там зубья на прямых планках установлены. они идут один за одним, делая канавку, а посеянное зерно на стороны раздвигают и присыпают. Как было уже сказано выше: "Опыт поколений".
