Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А на сколько опустил.
  2. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Видал. Тесть и брат жены делили поле пополам и начинали посередине. И по кругу. Ну ты понял.
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Если я правильно понял это в один след
    В два это когда по одному месту - проезжаешь в разных направлениях -(по спирали)
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Иваныч тут вы чуть не правы, это вопрос развесовки (геометрической) а не высоты сцепки. это скорее воздействие векторных сил, это можно посчитать ! хотя кому это надо:faq:
    Хорош :close:
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Выше писал, на 155 мм.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вкторные силы не считал, а на практике, первый год копал с высокой сцепкой и с догрузами на колёсах, а на второй, т. е. в этом году на колёса не вешал, только на клюве, хотя в этом году у меня земля более прибитая была.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Мелкой
    не промеряя с головы и вчерашнего замера
    t1- это точки крепления крюков.
    c -19cm
    b- 15cm
    t-45cm
    a - 3 cm
    < снизу рисунка - сучок на первой планке смещён относительно сучка на второй планке на 9см -что видно как бы от следов сучков.
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Из инет.
    растояние след от прохода сучков малой бороны составляет -30мм
    а большой - 49 мм
    Так что высчитали првильно.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я всё время пытаюсь это объяснить. Я всё так делаю и фрезерую, и окучиваю. Кроме нарезки борозд. Только меня всё равно не понимают, что по краю надо по одному месту проходить, понимают что по кругу. :) И что не обязательно посредине поля, а как удобнее развернуться, потом можно следующую загонку отбить, .тоже не понимают.
  12. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Конечно необязательно, а кто как привык.
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я не опоздал с боронованием. Я испытывал новое свое приспособление для навешивание бороны.
    • Я потом с помощью этого приспособления и борон посеянный сидерат заделывал. Один участок был очень узкий. Надо было на месте разворачивать мотоблок.
    После борон еще и катком прошел. То же надо было на месте мотоблок разворачивать.
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Ну как не опоздал - опоздал 100%
    На участке что на видео - зачем было так изголяться над собой?
    Что МБ не мог развернуться с боронами на участке?
    Или специально проводил тренинг - поднять, опустить?
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ты просто не в курсе. Это у Мароша такая фишка, он сделал навеску чтобы инструмент поднимать опусканием задницы МТЗ вниз. При опускании крюк цепляет петлю и инструмент поднимается при поднятии ручек. У него так и плуг поднимается (переводится в транспортное положение) и другое навесное. То есть у Мароша этот наклон это штатно. Хорошо это или плохо я не знаю (не пробовал я), но Марошу это нравится. 4 колеса он тоже сделано для того чтобы было легче работать. Вот так обстоят дела. Может Марош еще что то добавит, я ответил просто потому что я немного в курсе. Надеюсь Марош на меня не обидится.
