Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Во! Специально. Что бы фильму снять. Блин, только утоптал еще сильнее свою глину, ползая с этими боронами. Правда, перед посадкой картофеля, я этот участок перепахал, но пахалось уже с грудами, земля плохо рассыпалась. Труднее было нарезать борозды под картофель и закрывать. груды портили весь вид. Но потом сетчатой бороной во время окучивания все по разбивалось.
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Да нет, все правильно. Но теперь, Pavel003, я приспособил специальный подъемник навесного. Не надо за роги поднимать и опускать мотоблок, что бы поднять навесное. Последнее, что стоит на данный момент на мотоблоке, это рулевой редуктор от авто. Мой плуг где-то за 30 кг, но из земли вдергивает этот редуктор его без особых усилий. У китайской лебедки на 450 кг во время пахоты быстро износился механизм. Стерлись втулки. Не выдержала окончания пахоты.
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я про лебедку что то помню. Помню именно то, что плохая оказалась. А про новый способ подъема инструмента, я действительно не в курсе. Значит ты не стоишь на месте. Работаешь. Мне нравится когда люди работают, то есть фактически учатся.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Глянул большую борону -самую тяжёлую
    планки разные широкая 40мм шириной и профильная 30 мм.
    длина сука до планки 17 см - гайка под ключ 24
    расстояние между 4х суков в ширину 72 см -по центрам суков.
    крепление прицепной планки от сука до заклёпа - по центам 8 см
    ряд от ряда в длину 30 см -по центрам
    5 рядов.
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Таскал я однажды своим мотоблоком эту борону. Чуть не усрался, пока 10 соток после тракторной пахоты забороновал (культиватора тогда еще не купил). На длинной цепи таскал. Все руки по вырывал. Сколько лет прошло, а когда прохожу возле нее, так и теперь на нее еще волком смотрю. c39e6f0f42a90239a0f9566741779818.jpeg
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Мне надо было сначала придумать какое-нибудь опорное колесо к сцепке мотоблока, а потом уже цеплять эту тяжелую борону. И все было бы нормально. Но это было, когда я только купил мотоблок. Ничего я в нем еще не понимал.
  7. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    У меня тоже были такие задумки, но дальше дело не пошло.
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Марош, У тебя не та.
    У тебя полегче и формой как мелкая, а та планки - крест на крест по диаганали.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ничего себе легче. 50 или 60 кг. Больших я не видел. Вот где средняя стоит, то да, тракторные средние бывают тяжелее. А эта какая то облегченная. Дачники ее берут и на "себе" свои грядки боронуют.
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    По размеру такая, сборка другая - из прямых планок
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Засомневался - пересмотрел твоё фото - нет такой
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Завтра с метром посмотрю. На весы не потащу.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Вот похожая только планки верхние не те
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    я вчера второй груз у соседа выпросил на 20 кг. теперь у меня две гантельки по 20 кг есть может когда нить пригодится. Вот такие, Отец к него когда на поверочной машине ездил регулировал весы автомобильные в колхозах
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А такую на чермете купил. Было две, купил одну, пожадничал.
