Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :ogo: так это ходовая, а чтож не к каткам или звезде? :aga:
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Нагрузка на ось есть всегда. Это как с афоризмами Русского радио. Любимая есть, она не может не есть.
    И если грохнуть лопатой о стену, оси всегда это неприятно.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Подшипники в корпусе редуктора в приведённой тобой ситуации почувствуют удар в стену по причине инерции массы двигателя и корпуса редуктора. Правда при достаточно большой скорости и на момент столкновения. После того, как отвал упрется в стену, аппарат остановится и иссякнет момент инерции двигателя и редуктора, возможны варианты в зависимости от силы сцепления грунтозацепов с грунтом - либо двигатель заглохнет, либо пойдёт пробуксовка грунтозацепов, либо сцепление двигателя начнёт буксовать и т. д. На валу останется только сила скручивания.
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :super: только нагрузки на вал не будет, при условии что рейка будет крутить шестерню, а не вал.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Попробуйте прочитать и вникнуть в процесс, описанный здесь.https://www.forumhouse.ru/posts/17836103/
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Это с чего вдруг?
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    То нагрузку воспримет рама, а не ось!
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    То есть если мы просто упрем отвал в стену и будем давить, то на ось не будет никакой силы кроме силы скручивания? Как то не то, не ком ильфо. От такого заключения. То есть я против. Ось как и любая балка будет работать на изгиб.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    По возможности ближе к гусенице (колесу на мотоблоке). Но на бульдозере и ступицы максимально разнесены по сторонам, на мотоблоке этого нет, там почти посередине.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Пример не корректный, в нем только сила инерции. Другое дело если мотоблок с различным креплением упрется в стену.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну наконец-то! А если лопата будет закреплена снаружи колеса, ось прогибаться не будет.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Хорошо. Упростим ситуацию. Есть голый вал, на котором остался только штурвал типа корабельного, нет ни двигателя, ни редуктора. Если Вы будете вращать штурвал - сможет ли наш "рукоблок" толкать отвал через вышеупомянутые "зубья вилки"? Я заявляю, что сможет, хотя и с меньшей мощностью (Ваших рук).
  13. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Хоть бы женщина в тему заглянула, и спросила про что нибудь:aga:.
  14. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Если просто толкать мотоблок или тащить чем то, то будет работать на изгиб, а если привод идёт от колёс,то центр колеса куда закреплён отвал его и толкает, а оси просто крутят колёса.
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ты читаешь кто и что писал? Я отвечал именно на случай когда отвал висит на колесах. Ты рисовал рисунки, и то твоему если те две стрелочки что направлены на колеса, то есть ли давят на колеса, а отвал упирается в стену то ось (палка на подшипниках) не будет работать как балка закрепленная посередине и нагруженная силами на концах балки? Если ты так думаешь, то реально это новое слово в физике.
