Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот понимает дед все правильно, а рассуждает все наоборот. :)
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Какие силы?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Какая нагрузка, вот на двигатель какая сила действует?
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Бывает. Правда не один он так рассуждает. Ньютон тоже так рассуждает.
    Не ну если ты пальцами гвозди вынимаешь, а кулаком забиваешь тады да. Тады Ньютон не прав.
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А ты сними отвал с МБ и потолкай его сам, может поймешь какие силы. Иногда так доходит быстрее.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А вот врать нехорошо. Про колеса в воздухе не говорили. Как раз говорили, что именно колёса могут толкать, потому что стоят на земле.
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А ты его расктрути тысяч до 20, а потом по направлению осколков поймешь какие были силы и куда направлены. Или посмотри на разбитый шатуном блок, тоже понять можно про силы.
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я согласен с дедом, что во втором случае, разрушение произойдет быстрее, ибо плечо рычага увеличилось. Пример с гвоздодером это подтверждает.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Говорить не понимая можно все. Ситуация с подвешенным МБ 100% такая же как при работе, только направление сил другое и вместо веса сила сопротивления отвалу. А где колеса для оси не играет никакой роли.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @лучшесам1, вы деду ничего не докажите, у него колеса буксуют, а он сам толкает мотоблок с лопатойчерез ручки управления, а ручки упираются в редуктор с противоположной стороны. :)]
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Скажу больше, пример с Египетскими пирамидами это подтверждает. Даже если их делали пришельцы из космоса. Во что я не верю.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да как он может разрушиться, если во втором случае на редуктор ничего не давит?
  13. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Колесо жестко закреплено на валу редуктора?
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Что значит жестко? Не болтается конечно.
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Жестко - это значит что оно является одним целым вместе валом редуктора. Т. е. вал крутится вместе с колесом.
