Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Конечно не давит. Давить то нечему. Только вот если МК с телегой на узком ходу легче поворачивать, чем если колеса стоят на удлинителях. Ну и, естественно, поворачивая на МК с телегой мы рычагами давим сразу на колеса. Редуктор, к которому ручки прикреплены и ось на которой стоят колеса в этом процессе не участвуют. На них, естественно, ничего не давит.
    Как кстати ничего не давит на ось, на которой у тебя Штиль закреплен, когда ты бревна пилишь. Только что то ты его на руках не носишь. Положи два бруска и режь перемещая штиль, на тебя ведь ничего давить не будет.
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    какой обидчивый:)]
  3. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Вспомнил- в далеких 80 был у меня подержанный Москвич 412 и что бы зимой легче было завести заливали в масло гр 150 бензина, масло разжижалось, стартеру легче было маслать, а потом при прогреве двигателя бензин испарялся.
    Все эти советы были взяты из Журнала "За рулем" была там рублика:-" Советы бывалых".
    Наверное так и поступлю- добавлю в редуктор немного бензина, что бы разжижить масло, а летом в теплую погоду бензин из масла
    испариться.
    Не хочется мне заморачиваться с заменой трансмиссионного масла- это надо за ним ехать в город, искать по магазинам, сливать потом заливать- лень.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну конечно целое! Мотор через редуктор и вал проворачивает колеса, колеса зацепом упираются в землю и толкают мотоблок вперед. А впереди редуктор уперся в стену, а колесо продолжает крутится и двигаться вперед, ступичный подшипник в этот момент испытывает нагрузку на выворачивание, а вал колеса на изгиб. Во втором случае редуктор ни во что не упирается, упирается колесо, а редуктору остается только вращать вал.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Все верно, если упор от лопаты будет в колесо. Но у вас упор лопаты :) в редуктор.
  6. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Уперлось колесо, а вместе с колесом уперся и вал редуктора, ибо он является единым целым с колесом.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Зачем толкать, он сам едет.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вал упрется, если редуктор упрется. У любого рычага две точки приложения силы.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И какая изламывающая сила действует на вал?
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Les59, давайте упростим задачу. Скажем так, в первом случае возьмите 300кг и положите их сверху на редуктор. Во втором случае положите эти 300кг на колеса. В каком случае вал колеса испытывает нагрузку от груза?
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вы Шутите :ogo: А мотор своими лошадьми на что давит? Сначало на редуктор, потом на ось, а потом уже на колеса :hello:
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Боюсь, и это не поможет :aga: .
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не то, чтобы он давит. Он скручивает. А давит он только своим весом и вниз. Давит только сила, имеющая вектор.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Какими лошадьми давит? :faq:
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вспомнил "Ералаш" про две параллельные прямые. :)]:)]:)]. И ещё анекдот "Блинн, сам уже понял, а они всё никак!" .:)]:)]
