Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну да, бездари мы и прогульщики. :|::flag:
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я не ломать прошу, а картинку нарисовать.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Похоже, Вы немного не о том, с чего всё пошло. То, что нагрузка падает на финальную пару (в "Угре" - понижайка) понятно и никто с этим не спорит. Дискуссия закрутилась вокруг того, что при навеске дышла отвала непосредственно на колесо (с использованием подшипника, разумеется) на вал перестаёт действовать поперечная сила от сопротивления отвала, а остаётся только сила скручивания. Но были форумчане, которые с этим не согласились. Ну, и пошло.
  4. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Надо на 2 мотоблока повесить отвал, на 1 к раме, на другой к колёсам,и с разгона об стену, по ИХ мнению сломается тот у которого отвал крепится к колёсам,я это не опровергаю, если "с разбегу об телегу..."может много чего произойти, но отвал вешают не чтоб с разгона об стену...ну хотя хз, кто для чего...:)]
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А я поспорю, с чего увеличивается нагрузка на финальную пару:faq:
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вы поймите что рама и сцепка принимают нагрузку на излом, и своей расчетной гибкостью её компенсируют, вы убираете эту гибкость с рамы и переводите её на ось, куда денется нагрузка?
    Она уйдёт в редуктор через ось! Нагрузка может нагрузить источник энергии! Колесо по вашему источник энергии? Нет колесо такой же потребитель как и отвал, и убрать саму нагрузку оно не может! Те удары ковшом по упорам (не знаю как ещё назвать, пень там, кирпич вмерзший) которые должна была гасить рама, будет гасить ось! Под действием силы тяги и инерции (очень не лёгкого) мб! Нельзя убрать нагрузку от ковша! Есть такой закон " сохранения энергии " можно её перенести с одной запчасти на другую и всё! При ровномерном движении нагрузку воспримет вся трансмиссия, при ударах нагрузка достанет ещё и ось! Что тут сложного то?
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @лучшесам1, я тоже заметил про "лес и дрова":aga:. Главное что все поняли нужное для себя. :hndshk:
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я попробую, ток много картинок получается.
  9. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Точно!,вчера начали говорить что влияет на изгиб осей (дед её балкой ещё называл),потом хотели с разгону об стену (передумали),сейчас до трансмиссии дошло.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не ну конечно скручивание (только эта сила будет больше) но при ударе всё на ось, а при изменении угла атаки оператор будет пытаться согнуть ось с рогами, потаму что мотоблок всегда будет пытаться уровнять нагрузку на колеса! Начали с того что нагрузка с рамы просто растворяется в колесах, а так к сожалению не бывает! :)
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Вам всё расписали, что при креплении на оси нагрузка будет на ось. Вы же отвалом не воздух перемещаете. Чем больше сопротивление на отвале, тем больше нагрузка на узлы редуктора.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Но отвал не крепится через подшипники к выходному валу, он даже напрямую не связан с ним.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чет я ничего не понял из этого спора..:):)Решил ролик снять. Черная штучка это вал, шайба, это подшипник. И скручивается и изгибается. :)
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Хорошо. Давайте возьмём простейшие условия. Никаких стен и кирпичей. Ровная площадка и снег. Отвал стоит перпендикулярно продольной оси аппарата. Высота крепления дышла к отвалу совпадает с радиусом колеса. Дышло крепится непосредственно на колесо (через подшипник к ступице). При толкании отвала аппаратом с включенным двигателем и передачей какие силы будут действовать на вал?
