Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Изгиб всегда есть, вопрос в том каков он. А это сильно будет зависеть, повторюсь, от точки упора лопаты в ось. Чем ближе к колесу, тем меньше величина изгиба.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :super: но она будет в любом случае при одной точке крепления ковша, её можно исключить подсоединением с обоих сторон колеса, но это ещё более изащренная и жёсткая конструкция, которая при ударе (мгновенной остановке) сломает ось :hello:
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    С отвалом и дышлами на ступицах редуктор вообще ничего не толкает. Он только крутит вал.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @kuzmjch, при упоре лопаты в редуктор изгиб будет максимальным при прочих равных условиях. Оптимальная точка упора находится как можно ближе к колесу.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Третий раунд начался! :)] Хорошо что я стол успел сделать, а то бы не дали. :)
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я так понимаю "свернет шею" валу? Скорее, забуксует или срежет палец колесной втулки. Раз предполагаете удары от "сюрпризов" под снегом, то можно, в крайнем случае, предусмотреть некий демпфер в системе "дышло-отвал".
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Редуктор никогда ничего не толкает, толкают колеса! через ось, которая всегда будет рычагом :hello:
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Переднюю стойку от девятки :)], не свернет, а согнет или сломает ;) физику знаете же :) посчитайте перегрузку :hello:
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Начиналось всё с того что про скручивания и изгибы осей при работе отвалом спорили, а сейчас на удары перешли, как то не серьёзно,надо сначала об одном договорить...если будет удар мотоблоком (даже пусть без отвала) то тоже не айс будет.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если отвал закреплен на раме, то редуктор своим корпусом участвует в передаче толкающего усилия от колёс через вал, подшипники редуктора, корпус редуктора, раму.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так выяснили уже вроде (у всех свои науки) :aga:
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :super::flag:
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А с какой скоростью должен "мчаться" мотоблок, чтобы "налетев" отвалом на вмороженный в землю кирпич под снегом смог сломать стальной вал диаметром 30 мм? Потому как на обычной мотоблочной отвалотолкательной скорости его момента инерции точно не хватит.
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Посчитайте, скажем на 3х км в час.
