Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    тоже пришел к этому же, что надо обтекатель из карбона на мк делать.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Тем более всё это для МК в 60 кг весом. https://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/kultivatory/benzinovye/kalibr/motokultivator_kalibr-mk-6.5_ts_lifan_00000047976/
  3. Ivanych78
    Ivanych78
    Ivanych78
    Калуга
    Всем доброго дня! На днях откопал у себя в закромах вот такое чудо. И посетила меня мысль приспособить его для своего каймана. Как думаете осилит? На вид он очень здоровый) мне даже стало жалко лошадь которая его таскала
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Ivanych78,
    надо сначала задаться вопросом-а надо ли цеплять такой плуг к мб, и нужен ли он вообще, и к этому плугу еще груза кг на 60 надо будет.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    К нему надо еще руки приложить, кое что доделать и переделать, а так вещь.
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ivaniych, сцепку я б не стал переделывать, как раз на уровне оси редуктора будет, да и крокодил этот еще неизвестно потянет ли.
  7. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Вот именно, мысль ... а стоит ли овчинка выделки? пока прицепное с регулировкой сколхозишь, затем вопрос " а потянет?" или чем бы загрузить чтобы потянуло ;), главный вопрос насколько это нужно и не проще ли купить.
    У меня к салюту плуг есть заводской Всеволжский, работаю им не часто, но работой вполне доволен.
  8. Ivanych78
    Ivanych78
    Ivanych78
    Калуга
    Для этого и спрашиваю совета. А в случае надобности в найду чем нагрузить...
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Привет, но регулировки все равно надо делать, и глубину регулировать и по горизонтали, а что тяжелый не так уж важно, важны углы лемеха и отвала, а этот плужек районированный, ну я сказал:|:
  10. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    @Ivanych78, глядя на фото - у Вас не только плужок можно найти но и ретро машины...плужок отличный- сейчас такие уже не делают испытан временем, работой и потом наших предков, в этом вопросе полность согласен с @ivaniych, - все правильно сказано.
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    На правильно подобранных грунтозацепах и хорошем пригрузе кайман потянет без особого труда. После обкатки разумеется.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Добавлю, при правильной настройке плуга.
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Согласен, правильную настройку любого навесного в том числе и плуга никто не отменял.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я на своём культиваторе использую плуг захватом 200 мм и глубиной соответственно 150 мм, это нормальный конный плуг, по обработанной пашет на ура, целину тяжеловато, не хватает сцепного веса, но я не для целины его делал, целину можно и фрезами, вот целина, земля суховата и в конце гона промёрзшая сантиметров на семь
  15. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Иваныч, а руль ниже не опускается? Мне кажется, было бы удобней.
