Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    ПОЖАЛУЙСТА аргумент. Смотрел в юту там наоборот товарищ перевернул стойки внутрь .
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну какой может быть аргумент. Аргумент один, делать надо по людски, а не через...Хотя работают и со стойками внутри. На любителя.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Пусть товарищ как хочет выворачивает их, внутренняя поверхность диска рабочая и там должно быть минимум выступов, которые будут мешать работе.
  4. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    @Стрекалов ВД@Pavel003, Аргумент принят буду иди в этом направлении. Как что то сделаю отдам на ваш трибунал.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Трибуналом будет вам ваш завсклад, а нам в принципе все равно.
  6. Permnike
    Permnike
    Permnike
    Вот захотелось отписаться по скрещиванию мотоблока с мопедом. :) Конечно, сразу вопрос:"а зачем, когда умные люди давно придумали квадроцикл?" квадроцикл тоже есть, но он прокручивает зимой на месте, когда уже достаточно снега и еще квадр не вытягивает тележку, ибо он с вариатором... А помесь мотоблока с мопедом едет достаточно уверенно по снегу (в пределах дороги..). Т. е. для деревни самое то. И еще немного фото: IMG_20170329_180855.jpg IMG_20170329_184353.jpg IMG_20170329_184407.jpg Да, при скрещивании ни один мопед не пострадал... :)
  7. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Завсклад это я.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Значит будете самобичеванием наказывать:)].
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я бы сказал глубоко все равно. Но я буду рад, если сделано будет правильно.
  10. Еее123
    Еее123
    Еее123
    Мос. обл.
    Посоветуйте навесное для мотоблока Нева МБ-1 с Бриггсом. Почва - тяжелый суглинок, сырой по весне и после дождей. Задача - обработать сотки 4-5 под посадку овощей в грядки и столько же под посадку картошки в борозды.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По овощным грядкам кроме мотоблока с фрезами ничего и не надо, может быть "ушастый" нарезать грядки, но лопатой всё равно поправлять надо будет. По картошке тот же "ушастый", нарезать и окучивать, рыхлить междурядья стрелки, может быть полольники (но не знаю как позволит вес мотоблока), ещё можно подумать о "ежах", сам ими не пользуюсь, но отзывы не плохие, копалку типа "дельфин" и ГЗ большие под копалку 540-600 мм.
  12. Еее123
    Еее123
    Еее123
    Мос. обл.
    @ivaniych, что такое "копалка типа "дельфин"?
    Под окучник ГЗ 540-600 мм пойдут или к нему нужны меньше?
    Какого производителя, кроме ВРМЗ, можно смотреть?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    "Дельфин" это вот
    Для окучника нужны такие, которые войдут под крылья, т. е. в размер колёс и не широкие. По поводу где купить, наверное ВРМЗ нормальный вариант, отзывы не плохие, себе покупал в розницу в магазине.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    На Оке оригинальные на 500, больше не нужны.
  15. Еее123
    Еее123
    Еее123
    Мос. обл.
    А почему для копалки нужны большие, на ГЗ 430х90 не потянет?
