Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. exanimo
    exanimo
    exanimo
    Смоленская область
    Это была всего лишь информация для человека, которому посоветовали купить гагаринские диски. Информация от менеджера фирменного магазина Мобил К, который при одноименном заводе в г. Гагарин. Хотя может и скрывает ;).
    Но они там вообще малость чудные. У них есть ГЗ 600 без удлинителя, а просто с кучей посадочных на ступице и есть диффы. На вопрос, а можно ли их состыковать, ответ был шикарный - тебе это не нужно, все и так прекрасно поворачивает. После чего мы зашли в тупик, поскольку на разные вариации вопроса следовали разные варианты того же ответа. :no: А самих ГЗ в тот момент не было, что бы проверить.
  2. exanimo
    exanimo
    exanimo
    Смоленская область
    А как они выглядели?
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    И выглядели и выглядят так:
  4. exanimo
    exanimo
    exanimo
    Смоленская область
    Спасибо. Ничего переделывать не пришлось? А диаметр диска, если не затруднит?
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    К большому сожалению к мотоблокам мало чего продается не требующее переделок. Диаметр на память 40см.
  6. exanimo
    exanimo
    exanimo
    Смоленская область
    Если Вы не против, можно продолжить ;). Достаточно ответить на простой вопрос: Считаете ли Вы изготовление отвальной поверхности геморроем? И еще. Под углом в 20 градусов Вы имеете ввиду угол постановки лемеха к горизонту?
    Первый вариант восхитителен, фактически это культиватор, но как много там наворочено, чтобы приблизить его к плугу. Есть такой исторический инструмент для обработки почвы, называется великорусская соха. Вот просто один в один. Конечно без механизма поворота, но в остальном.
    Если эта штука себя зарекомендовала в качестве плуга, то гнать волну на гагаринские плуги это как-то очень нехорошо :).
  7. exanimo
    exanimo
    exanimo
    Смоленская область
    Значит я правильно думал, глядя на эту конструкцию в интернете. А что там критично неправильно было? Нижний угол между ось вращения диска и осью регулировки угла атаки?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вы ошибаетесь, отличная конструкция и отличные диски. Просто мотоблок мой усилие не рассчитывает и все ломает, поэтому все приходится усиливать под него, в частности изготовил новую траверсу и способ крепления к ней. Из переделок мне его пришлось под свою землю подкорректировать малость. Если выше постом внимательно посмотрите на первую фотку, то заметите возле оси диска на стойке сварочный шов. Немного изменил угол наклона диска к стойке, изначально стойка была прямой.
  9. exanimo
    exanimo
    exanimo
    Смоленская область
    Это я спутал, специально сейчас поискал. Если эта конструкция вся целиком так и продавалась, то таких сейчас нет.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Похожее
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Счас гляну.
    Есть, продается. Диски отдельно, траверса отдельно. А еще есть там-же диски 450мм, мои 390мм.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  13. exanimo
    exanimo
    exanimo
    Смоленская область
    Нашел, цена конечно никак не радует. И еще: по фото у них угол пересечения осей вращения 90, а по вашей фотографии он больше или это ракурс такой? Из тех обзоров что я видел именно этот узел как раз и переваривают, чтобы увеличить угол.
    Траверса кстати по виду гагаринская.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это для кого такая сцепка на траверсе?
