Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А зачем лопатить землю если есть техника.
  2. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    @Стрекалов ВД,
    Присоединяюсь- два фото в студию, с боку- угол наклона прутков и снизу- посмотреть как приварены.
  3. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Приветствую народ.
    Вот уже год общаюсь с мотоблоком нева (7,5 с двигателем субару), в общем не скажу что всю жизнь пахал. Мотоблок в большей части нужен для подработки (газоны делаем с супругой). Вгрызается он в дёрн легко, и перемалывает его как ам надо. В общем нареканий для подработки нет. Дома в огороде тоже всё без проблем (земля очень лёгкая) вообще без "тормоза" культивирую, иначе зарывается по самые "крылья". Ну конечно надо помочь родителям. Приехал думаю ЩАС я им за 15 мин всё прокультивирую, затем борозн наделаю (плуг с метал колёсами тоже куплен). ...Ага.
    1. На сырой земле (суглинок), культиватор только на 1 скорости лопатит, на второй захлёбывается. Ладно прошёлся всё на 1 скорости (правда второй раз, поперёк уже на 2 пробежался). НО! обратил внимание, что перед редуктором собралось много земли (как нос у корабля), может это и было виной тому что так тяжело было культивировать?
    2. Затем решил отбить рыхлую землю от дёрна (по периметру пройти). А тут тоже засада. Левое колесо на дёрне, правое в "пуху", мотоблок уже наклонён, начинаешь с плугом идти мотоблок правым колесом зарывается и готово перевернуться. Взял дедовский конный плуг на верёвку зацепил, мотоблок по дернине вёл, а батя за плугом + швагра на мотоблоке висел. В общем такой "результативной работы" мне не надо. И надо реабилитироваться перед родителями.
    Посему начал делать:
    1. утяжелители на оси колёс.
    2. прямоугольную планку на дышло мотоблока, чтобы плуг сместить относительно центра оси в право или влево. Но тут предположу, что я ошибаюсь, ибо возможно со смещением, культиватор будет разворачивать. Тогда как остальные с такой бедой справляются?
  4. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    А забыл по "носу коробля" может надо сварганить какой нибудь нос, аля нос ледокола, чтобы разрезать перед редуктором землю и уменьшать тем самым спротивление грунтов. И опять же может так будет лучше для редуктора, который изготовлен из сплава.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Перед копкой еще ниже опущу, хотя и с таким углом было хорошо. Для этого мне придется отрезать стойку киля, чтобы не мешала, подогну прутья и обратно приварю.
  6. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Колеса штатные резиновые или грунтозацепы? Если ГЗ, то какие? На "носу" груз был? Скорость какая первая пониженная?
  7. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @Сергей М81, были грунтозацепы (штатные). Мотоблок полностью без грузов. Насчёт скорости так сразу не скажу, как собрали мне, так я ремень и не перекидывал, а как он сейчас установлен не помню.
  8. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Ну хотя бы на первой передаче?
    Груз хотя бы на нос кг 20..30 должен быть.
    Грунтозацепов штатных не бывает, они разного диаметра и ширины есть. Есть штатные пневмоколеса, что идут с мотобоком - на них думаю проблематично пахать. Кто-то на "лысой" резине пашет, там пробуксовки не роют землю.
    Пахать можно, только надо научиться, подобрать грузы, навесное опытным путем.
  9. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Да на первой. Грузы делаю, но на колёса. Пробовал пахать на метал колёсах (рис ниже).
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Груз лучше вешать на клюв, компенсируешь вес плуга или любой другой навески, а на колеса уже дополнительно и сцепку делать с регулирлвкой по горизонту, чтобы выставить плуг по внутреннему ободу колеса, у меня гз шириной 160 мм и идет оно не по пушенке, а по дну борозды. Плуг со сцепко должен быть свободным.
  11. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Сцепку сделал.
    А что значит " Плуг со сцепко должен быть свободным." Т. е. сцепку на 1 палец и плуг на 1 палец? Чтобы плуг мог "гулять"?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сцепка к прицепному одним пальцем, свобода по горизонту.
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Я на таких пахал этой весной Кайманом QM на каждое колесо по 9 кг. шайбе повесил и на нос статор электромотора кг 15-20 примерно. Пахал суглинок плуг на свободной сцепке как советовал @ivaniych,.
    Так что догружайте мотоблок и правильно настройте плуг и всё у вас получится. Удачи!
  14. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Благодарю за фото, и вопрос, а как Вы опредилились с углом расположения пятки или так называемым килем? Обычно их делают подвижными- регулируемыми, что давольно сложно.
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    ОН образует прямой угол с основной стойкой
