Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Пластина, на которую приварен киль, находится в одной плоскости с крыльями самой лапы. А сам киль выступает за плоскость и при работе полностью погружен в землю.
    К расположению стойки угол никак не привязывал.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мне думается, что пластину надо поднять на 5мм, что бы крылья были как лемех на плуге чуть в низу, так на заводской сделано.
  3. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    На своей картофелекопалке думаю удлинить лемех и приварить сбоку по пруту, чтобы увеличить ширину захвата. А то узко берет.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Фото в студию.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @ivaniych, спасибо, учту.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Легче будет регулировать заглубление.
  7. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Есть мутное фото в общих чертах, другое не нашел, а новое не делал пока.
    Пока не знаю каким образом лемех уширять/удлинять. Сама копалка небольшая. В магазине видел побольше, но я ее и выбирал для МК пару лет назад. А сейчас не знаю, то ли эту доработать, то ли новую купить.
    Копает хорошо, но смущает завхват. С боков остается непаханные участки, в которых приходится рыться.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сегодня сделал пробный выезд "на картофель" с новой сцепкой.
    Относительно прошлогодней конструкции
    была занижена точка присоединения к мотоблоку, что ОЧЕНЬ положительно сказалось на управлении копалкой. Даже с абсолютно свободной сцепкой дельфин следует за мотоблоком, как привязанный, чего не было на старой сцепке. Предварительно выставил угол атаки на ровной площадке, а при работе на первом метре чуть подкорректировал. Прутья на дельфине не переделывал пока, и так получается хорошо.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Стрекалов ВД, Серьёзно выглядит:super:, сцепка универсальная, под все орудия?
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @ivaniych, да практически уже все подходит под новую сцепку. Вот прицепное https://www.forumhouse.ru/posts/15911930/ Навесное как культиватор, ДО тоже подходят и копалка теперь).:victory:
    Как всегда думаю, что делаю на века, теперь вот с постройкой переднего адаптера к мотоблоку, все может остаться не у дел. Вытаскиваю старые конструкции, режу от них нужные детали и делаю новые. :)
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Всем привет. Кто нибудь пользовался таким выкапыватель.png выкапывателем? Я взял такой, а смотрю здесь все дельфинами пользуются. У меня 2 участка под картошку один супесь другой суглинок. Может пока не поздно тоже дельфина выписать?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Писалось где то, сейчас не найду, скажу лишь то, что хозяин остался доволен
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Пригоден для сыпучей земли. В тяжелой тоже пытается копать, но работает как ушастый окучник. Другими словами, не поднимает клубни наверх, а просто раздвигает гребень на две стороны.
  14. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Я тоже такуюприобрел, но еще не использовал. По осени попробуем :)
    Но я с регулировкой пятки в затруднении, конечно понимаю что в поле виднее. Но хочется знать что ждать, как лучше мах выдвинуть и поставить носок почти поперек движения или прибрать и носок пустить полого?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мне кажется само "копьё" надо пустить практически параллельно поверхности, а развал грядки пусть делает стойка, или как её назвать, и прутья.
