Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Все правильно, у мне есть примерно такой, что на фото- хлипкий оказался, стойка загнулась, прутки деформировались. Я копаю картофель ушастым окучником от культиватора КОН-2, 8 и нормально получается, выдирает и разваливает клубни собирать после него довольно легко- потерь мало.
    Все собираюсь изготовить копатель как у Стрекалова, но весь в сомнениях- почва у меня пластинчитые суглинки- пройдет такой копатель под клубнями, приподнимет их вместе с землей и опустит на прежнее место и все будет опять в земле, вот еслиб песчанная почва бала, то конечно он бы как гребнем картофель вычесовал.
    Вот фотки прошлого года
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Антол13, ну у меня тоже не песок, стандартный "делфин" нормально копает
  3. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    @ivaniych, если я задумал из стрельчатой лапы копатель изготоветь, то обязательно сделаю материал весь есть- работы там не много, пока не ипытаешь его в работе и не оценишь, все остальное только предположения
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вроде такого?http://dlya-traktorrf.tiu.ru/p113740709-korpus.html
    @Антол13, у меня земля тоже не "сахар". Много курил форум МС, когда искал для себя подходящий копатель, и пришел к выводу, что круче дельфина, чем на базе культиваторной лапы, нету. Делайте, подберете оптимальный веер прутьев и будет супер.
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Все таки делаем передний адаптер :) А я так получилось делаю и передний и зданий адаптер. Хотя он как бы всегда задний, просто с одной стороны он задний когда МБ едет в перед, а с другой задний когда косит косой которая к сожалению крепится сзади :)
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Тяни-толкай?:aga: Вот такой!
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Неее, просто у меня прицепное и спереди и сзади сейчас, спереди сделано специально для адаптера катать косу Заря 1, а зачем оно будет сзади цепляться я еще не придумал, кататься на нем я уже попробовал, все равно с передним адаптером лучше... ну раз будет цепляться с одной стороны, то будет и с другой.
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вчера купил в магазине в Москве адаптер передний для мотоблока (у меня их два - Нева и Каскад). Что бы не обвинили в рекламе - ссылки на магазин не буду выкладывать. Адаптер с рулевым управлением. Пока что - лежит в собранном виде в багажнике машины (X-Trail). Ждёт выезда на дачу. Там уже буду присоединять его к мотоблоку и настраивать. После отпишу. Если что - вот фотки этого адаптера:
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @Антол13, такой же приобрел с месяц назад. Ничего хорошего про него не сказал, один негатив.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А что делали с ним? Мне просто интересно. Задний у меня был, Салют его с орудиями не тащил. Я думал передний лучше. Ошибался?
  11. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @valerich, я уже подробностей не помню. Если интересно у @Антол13 спросите.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Встретилось интересное видио по роторам сравнение
    Если повтор, то извините. не встречал раньше.
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Я уже просмотрел ВСЕ его (!) постинги за последние пол-года. Ничего не нашел касательно именно этого адаптера.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  15. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    @Васара, - поздравляю с покупкой, первое что сделай - свободные оси, что бы колеса смогли копировать неровности почвы. Я сделал это на клюве- из фото будет понятно, только крайнее отв к мотоблоку надо заварить с тем что бы усилить ось.
    В рулевых шарнирах необходимо заменить обрезки шланга (сделали типа салейтблока) каторые не работают, я запресовал Москвичевские рессорные фтулки - буртик фтулки отрезал- по размеру подошли оч хорошо.
    Дибильный железный руль выкинул- руль устанавливается если используется рулевой редуктор, а здесь рычажная ситема и хорошо работает типа велоруль.
    Все переделки перечеслять не буду- конструкция адаптера не продумана изготовлена грубо и премитивно, однозначно стоимость его завышена- они конструкцию стащили с ролика на Ютюбе.
    Сейчас занимаюсь изготовлением тормозов, делаю самый простой и примитивный - вагонный- это лучше чем не чего, без тормоза крайне рисковано его использовать.
