Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Уже примеряю :)
  2. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Кто-то говорил что в таких двигунах никакой экономии не получится. Экономичность будет за счет бОльшей производительности. Т. е. от техники в целом зависит, а не от одного двигателя.
  3. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Игорь сыль не точную дал - сейчас исправил, пост 188 посмотри для крукозора.https://www.forumhouse.ru/threads/53872/page-13
  4. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Я полистал нашел! Хорошо сделали,
    Мне наверно прийднтся пока только с передней скоростью делать,
    Для косилки нужен третий шкивок на мотор, На моторе шкив 85, В диаметре и под ремень 50,
    Удлинять рычаг заднего хода наверно прийдется У вас какой шкивок на моторе?
  5. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    У меня есть небольшая советская боронка, по моему к сеялкам их цепляли. И ещё есть два сына компьютерщики. Так вот их по очереди и запрягаю. Им полезно вместо фитнеса. :aga:
    Думаю боронку приспособить к МБ. Но тогда её разрезать нужно, как -то рука не поднимается пока.
    Наверное быстрее сварю из того что есть.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Жалеете мотоблок. Пополам разрезать...А за сыновей целую цеплять рука подымается. :)
  7. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Мне сложнее у меня девки :) и зять далеко ;) пришлось резать. Специально оставил "хвостики" чтобы можно было сварить при необходимости. В продаже есть похожее на разные МК и МБ. Даже более солидные конструкции встречал. Конечно свободно на "прицепе" ее тащить лучше, но по другому у меня не получилось. Наверно вариант с колесиками намного лучше в работе. Тут может и вторая половинка пригодится ;) борона .jpg борона 1.jpg борона 2.jpg
  8. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Так сыны размяться и поменять обстановку сами любят. Да и боронка -малышка. Боронку потягают, потом на пасеке мне помогут. Вечерком в баньку. Все довольны всё в поряде. Мы дружные.
  9. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    на прицепе тащить площадя другие нужны, и забора быть не должно.
  10. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Я на 5 сотках тягаю. А сделал метровой ширины с тремя рядами... Больно большую. Думаю лучше ее обрезать...
  11. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Двигун 7 л. с, места с запасом хватает,
    Погонял его сегодня, На первой с большими колесами идет медленнее чем мой, Если косилка хорошо с ним косить будет доделаю задний ход, Ремень нужно чуть покороче купить,
  12. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    На счет шкива, у меня родной трех ручейный- передней, задней ход и для отбора мощности, внутренний диаметр от ДМ подошел на Лифан 9 л. с.
    Прежде чем устанавливать другой двигатель, надо было отметить положение шкива на старом т. е. установить маячек и новый дрыг подгонять под эту отметку. А искать и подбирать другие ремни это не вариант- все конструкцию необходимо подогнать под свои ремни, проблемма может возникнуть, что вооще ремни невозможно будет найти, так как длина ремней взаимосвязана, ну а если ток для переднего хода то проще. Но следует иметь в виду- мотоблок без заднего хода- это ущербная машинка.
  13. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    От площадки до центра коленвала 130 мм и от центра вала коробки 320, Фотки в этой теме #1152
    https://www.forumhouse.ru/posts/16737956/
    По теме, Ошибся что купил маленький мотоблок и маленькие колеса (320 мм диаметр) для пахаты, Остается только вариант чтоб нормально пахал, ставить замедлитель и большие колеса,
    А если с маленькими колесами и на плуг поставить колесико чтоб плуг глубоко в землю не входил?
    Поставил опять по 4 ножа на фрезы, Переставлять с трех на четыре, потом на две, Гайки устал крутить, 4 лучший вариант,
    Остальное нужно додумывать
  14. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Работайте фрезами и будет счастье. Да и по статистике чаще работают на МБ фрезами, а не плугом.
    Плугами только тяжи нормально работают или по обработанной почве. Можно приспособить работать плугом, но это не всегда просто, нужно вникнуть во многие ньюансы...
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Только меня всегда мучал этот вопрос, ну тяжи понятно, а зачем работать средним мотоблоком с плугом по уже обработанной почве? Единственный более менее разумный ответ был: Запахать сидераты. Только я их и фрезой нормально заделываю. Особенно рожь по весне.
