Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, нет, я старую ни как сломать не могу, еще советского производства, к ней все сверла с конусом Морзе.,сверла стало к ней трудно находить.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "ЛЕГО". :)]
  3. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Чем такую этажерку лепить- приколхозил бы переднею чвсть от мотоцикла Восход или Минск- получился хороший комфортный двух местный вездеход трицикл- тут тебе и передняя вилка с амортизатором, комфортная посадка с сидением, а главное уже готовый тормоз на переднее колесо.
    Думал об этом и на металломе был Восход, но как то не нужен он мне- пенсионеру.
    А если зимой пневматики низкоко давления вместо колес поставить, а спереди лыжу вместо колеса- плучится нормальный снегоход.
  4. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Не думаю что между рамой сотки и пятерки разница, в раме 100-ки от редуктора -
    1. болт на редукторе (его не используем, пусть работает).
    2. болт с трубчатой про ставкой на 8 (кажется) может использоваться для крепления.
    3. болт или ось подножки, немного ниже по уровню, в штатном креплении не используется,
    4. незадействованное отверстие под болт на самом конце рамы, грешно не использовать под крепление сцепки.
    Как то так :hello:
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вес, размеры, длина? На самом деле у меня очень компактно, минимально по весу, минимум деталей, но прочность с запасом. Сталь на усилении стоит весьма прочная, от трактора Баларусь щиток, еле просверлил одну дырку. Вес без колеса маленький но с колесом уже есть чуть перебора. Т. е буквально одно колесо дает уже дискомфорт по весу в работе когда подключаешь - отключаешь. Хотя снимается очень быстро и ставится тоже всего один болт стягивающий раму родной от вело перегиба и один добавлен стягивает пластины хотя можно и без него. Амортизаторы как бы не очень и нужны. Нужнее сделать компенсатор крена (руки не доходят). Толку иметь рессорную вилку. если МБ жесткий а скорость не велика? Ну и самое главное, великов у нас полно (и детских и складешков и даже горный уже валяется разобранный, но это уже большие рамы), а мотоциклы как то не завалялись. На металлолом я не попадаю :( Ну не получается ни по времени ни по месту, даже не знаю где есть доступный. По комфорту езды, у нас все же МБ, т. е о комфорте тут не поговоришь, пахать надо. А основная езда при работе на адаптере стоя, я делал подставки под ноги мощные и крепкие, когда на них стоишь развеска весьма отличная для любых видов работы. Груз то я не вешаю. Хотя вот пробовал на ГЗ 600 мм диаметра вчера, так даже эта позиция требует утяжелить вес на переднем колесе. Т. е пытается встать на дыбы если грузишь сильно сзади МБ. Вот такой получился очерк о адаптере
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да забыл, зимой гуси же ставлю... :) И лыжу спереди и прет аки буран
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я тоже думал, что у меня сталь нихрена с ней не сделаешь. Однако, в этом году сошка 8 мм толщиной и см 6-7 шириной. просто сломалась. Замечу не гнулась ни разу IMG_20160515_175904.jpg IMG_20160515_175908.jpg
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это как? Чего то не понял.
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну что тут сложного :) Колесо крутиться на 360 мое, я его ставлю поперек движения, оно работает как подставка в данном случае. Если не поставишь и выведешь на нейтрал с горки катиться, особенно неприятно когда назад. Вообще тормоза делать надо обязательно. Минимум тормоз - глушение двигателя, но это экстренный, а когда заводишь чтобы не ехало само на нейтрале, надо чтобы что-то было. Я пока передним колесом это делаю.
    По излому сошника, мое усиление рамы такой нагрузки не несет :)
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Как там в Волхове? Тучи пронесло? Ждем, смотрим прогноз, вода уже задолбала... На 9:30 карта обнадеживает
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я просто не понимаю как это можно сделать во время движения?
    Да ничего хорошего пока. Льёт не переставая. Я даже в деревне не остался. На рыбалку ещё хотел. В итоге с внучкой в город приехал. Сейчас от дури или от лени надумал пирожки для внучки испечь. Тесто уже готово. Капусту промыл, потушил в сковородке под крышкой, а вот дальше процесс плохо представляю, хотя скалку уже нашёл...Может подскажете как дальше? И что?
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Самая крутая газонокосилка это гуси с утками :super:
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Одна беда - выхлоп не газообразный и мульча не сыпучая :)].
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :)]:super::hndshk:
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не согласен. Это скорее заменитель гербицида. ;)
