Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Длинная, конечно. Можно укоротить. Пятку сделать регулируемой. Как у двухрядного окучника. 0edf724135c889723bfa9f74828d3719.jpeg.jpg
  2. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    @Игорь_Кущ, Вот не помню в какой теме обещал - но выложу здесь. IMG_5365.JPG IMG_5366.JPG IMG_5367.JPG IMG_5368.JPG IMG_5369.JPG IMG_5370.JPG Если есть вопросы-задавайте отвечу.
    А вот по поводу телеги для сена - грузоподъёмность 0,5-0,6т IMG_5363.JPG IMG_5364.JPG
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Киль в копателе не нужен. Бывают моменты, когда во время копки необходимо рычагами управления мотоблока немного изменить в движении направление копателя. В таких ситуациях киль будет препятствовать подвороту. Придется немного приподнимать копатель. А это уже плохо во время копки. Копатель и так в мотоблоку жестко присоединен и два колеса заблокированы для одновременной пробуксовки.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Сюда же добавлю сучки (изрядно бу) но форма ещё сохранилась немного, для Игорь_Кущ Изображение 039.jpg Изображение 043.jpg
    А почему борта под сено вверх а не в ширину (проезд где то узкий или травка мелкая)
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так жёстко не нужно (даже вредно) лишняя сила тратится и мб и оператора, а если склоны вообще одна мука будет .
  6. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Укладывать сено легче и не сползает при транспортировке. Сразу когда начинаю укладывать напускаю между стойками см 30-50 с каждой стороны и получается достаточная ширина :super:. А грузится вверх- сколько вил хватает. Плюс по холмам донбасса можно и перевернуть на бок не долго, что уже происходило:(. Вобще первый вариант был ниже и ось была самодельная с широкой базой, что повышало устойчивость:super:. А сейчас промежуточный вариант изготовления самоходной телеги по причине -не везде вытягивает мотоблок изза рельефа. В планах -3 колеса, мотор муравья, редуктор муравья блокированный, кардан, задний мост копейки. Но пока установил только мост;). Габариты телеги ширина внизу 1,3м вверху по трубам 1,7м длинна кузова 3м высота "борта" 1м. Мне хватает. :hndshk:
  7. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    У меня как раз этот случай. уклон имеется.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А при чем здесь мотоблок? Его колеса движутся в бороздах. между гребней и колеса так же заблокированы от пробуксовки. А вот если копатель будет на свободной сцепке, то его еще больше будет стягивать в сторону склона. То же и с окучником.
    Про силу, которая бесполезно тратится мотоблоком с жестко закрепленным копателем, по сравнению со свободно закрепленным - это вообще что-то новое.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Марош, Ты пробовал пахать или нарезать борозды по горизонтале на склоне - если он у тебя там есть?
    У нас уклоны присутствуют на любом участке - только углы разные.
    А когда на уклоне будешь работать на жёсткой сцепке - мб от нагрузки смещается по уклону и старается сместится по горизонту в низ. а позади ещё плуг или окучник жёстко, он уже изначально пойдет не там где ему быть положено - будешь упираться держа курс как рак. и соответственно нагрузки возрастают и у мб.
    А если свободно снос есть но уже не такой существенный - так как прицепное уже не упирается в сторону по курсу- а идёт точно по курсу.
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Вообще-то такие участки, где присутствует крутой боковой склон, не для выращивания картофеля и других пропашных. Попадал я в такие ситуации. Приходилось конем все поправлять. Ничто там нормально не идет: ни плуг, ни картофелекопалка, ни культиватор.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    тогда придётся к вас картоху сажать.
    Теперь такой транспорт - по пальцам одной руки у нас сосчитаешь.
    да и здоровице у большинства с ними в борозде управляться уже не то
  12. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Собрался сделать культиваторы типа "стрелки". Применять планирую для обработки междурядей картошки. Может кто уже изготовлял подобно? Интересуют размеры самой "стрелки". Ширина, углы и т. д.
    Зима впереди, но весна не за горами :) надо готовится.
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Культиватор со стрелками - это не для картофеля. Для картофеля - культиватор-окучник.
    Я свой культиватор оборудовал так. Теперь он до всходов и окучивает, и рыхлит, и борется одновременно с сорняками.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
  15. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    "Приспособа" хорошая, слов нет. Подобную работу я провожу дисковым окучником, Но междурядье хотелось бы иногда и взрыхлить. Одиночным ушастиком на узком ходу конечно это можно сделать, с учетом работы на салюте, но мне это как то не очень нравится. Поэтому и хочу сделать что-то в виде культиваторной лапы, а точнее двух. Крепить их вместо дисковых окучников и проводить прополку и рыхление именно между рядами. Может и это меня не устроит ;) тогда буду что другое пробовать, но пока есть вот такая задумка. Конечно можно размеры и опытно подобрать, но если кто делал то ведь легче спросить.
