Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    А что это за аппарат у Вас. Какой вес его, и ширина фрез?
  2. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    1. Не ставил. Решил попробовать на штатных секциях фрез, думал если будет зарываться, то поставлю либо дополнительные ножи, либо полольники сварганю.
    2. Тяги хватало. Окучивание сделано за один прогон. Правда поначалу "ушастый" иногда зарывался, но поймав правильную глубину на полевой доске, и угол атаки на сцепке все стало нормально. Снимки сделаны как раз после окончательных настроек.
    3. Напрягаться пришлось на двух крайних, левых рядках, ибо там небольшой уклон в сторону забора. А так нормально в межрядье стоит. Поскольку до этого два окучивания делалось, то терриконы уже довольно высокие были, так что и заваливаться некуда было.
  3. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Аппарат у меня клон Зирка 105. Вес сейчас примерно 130 кг. Про фрезы не понял вопроса. Интересует ширина фрез на которых проводилось окучивание, или полная ширина фрез (по 4 секции с каждой стороны+диски защиты растений)?
  4. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Тож хочу так попробовать- если фрезы не потянут- переверну их обратной стороной, не заточенами краями.
    А ширина междурядий у Вас какая? Глядя на фото- вроде узковато.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всё получилось. Всё уже скушали за обе щёки. :)
    Я готовить умею. У меня вкусней чем у жены получается. Дети всегда любили когда я готовлю. Только не хочу жену баловать. Я готовлю только по праздникам.
    Согласен. :hndshk:
    Ну совсем то без баб нельзя. ;)
    Во во. ;):hndshk:
    Моя жена плохо готовит. Я лучше!
    Эти да. Могут подчистую склевать.
  6. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    При посадке ширину делал 75-80см.
  7. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Да, интересует ширина фрез на которых производилось окучивание.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    :super:Как я Вас понимаю...:)]:hndshk:
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Ничего не напоминает? ;)
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0257.jpg междурятья в этом году 90 см проходил 4-мя фрезами (завернув крайние во внутрь) потом окучивание по мягкому:|:сорняк как видим пропал...дело было до дождей
  11. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Ну и вот обещанные фото:
    - форкоп для автоприцепа и сам прицеп с адаптерной приставкой
    - дистанционное переключение скоростей- каждая передача фиксируется подпружинненым шариком, рычаг переключения можно переставить в другую сторону для работы на мотоблоке без адаптера
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Длинное плечо позади мотоблока не есть хорошо
  13. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Все нормально -можно и не за длинное плечо переключать и если учесть, что коробка мотоблока устроена очень примитивно и без остановки и прокрутки вала передачу не поймаешь. Переключать приходиться крайне редко- здесь всего два варианта-2 транспортная, 1 - для выполнения с/ х работ, по крайней мере, теперь не слазию с трона.
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Молодец, прямо трактор вышел :) Кстати развесовка хорошая на взгляд. Только приставка большая. Ну если все навесное сделать для работы в таком варианте, то еще и лучше
  15. Михаил25
    Михаил25
    Михаил25
    Партизанск
    А можно покрупнее фото (место сединения тяги с "пимпочкой переключения").
