Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Антол13, нашёл https://www.forumhouse.ru/posts/13721680/ и https://www.forumhouse.ru/posts/13731143/ использовал сцепку от МБ 2, купил в магазине и порезал её.
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Нет нечего вы не поняли, ну да ладно, На все "приданное" к МБ у меня одна сцепка, Исключением является только картофелесажалка. Тут оказались "гранаты не той системы" пришлось немного по изобретать.
    Как я понял вы ярый сторонник Сморгонской модели. Оцениваю ваш выбор :super:
    А что вы скажете про украинский "мотор-сич" ? Все же ребята взяв лучшее от "беларуся 09", значительно улучшили редуктор, и убрали оплошности еще советских разработчиков, Нельзя сравнивать Ваш и мой МБ - они в разных классах, как в весе так и в цене, Будьте добрей, и люди к вам потянутся :)]
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Никто из этих "ребят" не показал, как они на этом "лучшем из лучших" могут везти по бездорожью около тонны груза или пахать на своих черноземах под 30 см. Да и переделанных в минитрактора что-то мало, по правде сказать я и не видел, а может и не интересовался.
    "Сырой" он по сравнению с Беларус-09Н, "недоделанный" или "переделанный".
  4. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    @Les59, и как у вас впечатления от этого плуга? Я так понял что его можно использовать как реверсивный? И еще его Угра потянет? Земля чернозем. Думаю попробовать им целину поднять. Несколько лет не обрабатывалась. Но мягкая.
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну в обще то при здоровой "кукушке" взаимное понимание и желание понять оппонента приветствуется ;)
    Все эти вопросы решаемы не только на "МТЗ", при правильных руках и на более "слабых машинах". Но допустим мне на моих "соточках" 4 колеса много, могу не развернутся, А если нужен малой трактор то его и брать надо, а нечего эксперименты делать и заставлять МБ делать работу предназначенную для техники других габаритов.
    Кстати такой вопрос а зачем обязательно на 30 см землю переворачивать? У меня там уже песочек желтый. Ну если только в лесу противопожарную полосу делать. А 15-18 см и мой обеспечивает если в "клювик" рельсу сунуть ;)
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    если продавец плуга близко от тебя возьми плуг на пробу, в аренду и попробуй его и угру в работе, если нет такой возможности, ищи обычный, или лучше оборотный, я тоже такой хотел купить, но посмотрел в живую у соседа на мб "нева",то его работа мне не понравилась, он как раз закрывал им горчицу, и у него это получалось плохо, были большие пропуски, в результате взял такой оборотник, хороший плужок именно для нашего мб, хочешь одим корпусом работай, хочешь двумя без холостого гона-доп.опорное колесо-это по желанию владельца. На втором фото был вот такой плуг сперва, но для угры от тяжеловат.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Хороший плужок на втором фото.
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    вот к нему надо опорное с колхозить, мож тогда лучше будет, но печалька что сам плуг очень тяжелый, при разворотах руки отрываются.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    С ним работать, надо рельсу на клюв и полный порядок, вещь.
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ivaniych,У угры нет клюва, а вешать на двиг не хочется. и делать специально тоже уже не требуется, а в работе оба плуга одинаковы.
  11. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Меня плуг устраивает и в качестве картофелекопалки, и в качестве непосредственно плуга. Совершенно верно, отвал у него ставится и влево, и вправо. Хотя при пахоте я первый прогон делаю посредине огорода, и от него по кругу пашу к краям, т. е. лемех в одном положении. По Угре не скажу, ибо вживую её ни разу не видел.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Давно думал про эту тему. Но видимо это всё же опять по земле. Я пробовал, у меня фигня получается. Ничего хорошего короче. И я сам попробовал и сыну дал попробовать, ему тоже не понравилось. Поставили на 2-а, жёсткую и всё.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @valerich, И правильно думал - только на одном пальце плуг лучше идёт.
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Марош, да остались, трак-р используется в службе связи, ща ваша РБ совсем отколется от РФ, и мы мигом вас задавим экономически.
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Дамас, ты активные фрезы еще не пытался соорудить? Я вот думаю надо бы все же попробовать их с ВОМа, с большей скоростью чем на ведущем вале. Как то эта осень мне показала что она совсем не весна и земля не такая как по весне. Надо высокооборотистую фрезу и не на ходовом валу...
