Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    я и не собирался АФ на нижний вом цеплять, это ты с копалкой перепутал, я тут нашел инфу, копалке нужно всего 540 об/мин,а с вехнего вома 1500 об и выше, то то она у меня саморазбиралась за одну минуту от вибрации, а фрезе да нужны обороты с двига, а редуктор их уменьшит. Пока не занимался, оборотник (плуг) мучаю, вот ща к нему с болгаркой подкрадываюсь.
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ясно, а я все думаю, как реализовать. Вот собрался запасной двигун на 6.5 лошадей взять. И появилась мысли его и на внешнее оборудование можно задействовать, может активную фрезу прицепом со своим мотором замутить. А так то моторчик буду делать на гусенцы и для лета и для зимы, короче у меня эта зима обещает быть жутко творческой в плане созидания, еще и внуку снежик буду делать на двигле от триммера. А летом его на косу. Планов громадье и надо все разумно по немногу реализовать.
  3. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Можно немного про навесное поговорить:hello:. В выходные копал картошку, и поддавшись всеобщему психозу решил соорудить себе картофелекопалку (до этого обходился многофункциональным плугом). Культиваторные лапы от ВРМЗ у меня с прошлого года болтались без дела и вот на одну из них наварил прутки из 12-й арматуры, просверлил в стойке дополнительное отверстие и с энтузиазмом поехал поднимать картошку. Кое-как прошел два рядка, прицепил снова плуг и им докончил картошку. Что не понравилось в самодельной картофелекопалке. Основное это то что она рыскает из стороны в сторону, все время норовит выскочить из рядка. Я так понимаю что нужен еще киль на пятку. Или какие то другие причины влияют на это рыскание?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не знаю может ли это влиять на рысканье, но поутки приваривпют снизу, меньше сопротивление и я копаю на двух шкворнях.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Разглядел, приваренны нормально:|:
  6. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    У меня не рыскает. Но креплю как и Иваныч на 2 шкворня.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Наверное если будет киль, то можно и на один, я и ушастого на два шкворня.
  8. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    А меня первоначальный культиватор интересует :|:
    Если можно или тех. рисунок или пару фото с линейкой для более точного понятия "конструктива"
    Интересуют больше габариты культивирующей части со всех сторон, стойка стандартная.
  9. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    @ivaniych, у меня сцепки короткие, поэтому креплю на 2. Честно говоря переделывать пока времени нет. Дом, огород, благоустройство территории и т. д. и т. п. Надеюсь, зимой времени будет побольше, вот тогда и развернусь.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мечты, мечты, уменя тоже планов громадьё, а по поводу сцепки, не важно короткая она или длинная, важно что носок орудия находился бы позади шкворня, и ещё мои ощущения, чем ниже сцепка на блоке тем точнее идёт орудие.
  11. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    @ivaniych, в том то и фокус, что носок практически под шкворнем. А планы мы привыкли воплощать в жизнь, и только так!
  12. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    С линейкой только через пару недель, поскольку все это хозяйство в деревне. Вот ссылка https://vrmz.org/katalog/kultivatori/115_kultivatorploskorez_s на культиватор, но там тоже размеров нет:(
  13. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @ivaniych, я прутки встык приваривал. Делал прорези на концах и вставлял в лапу. Так и проваривается лучше, и торчит меньше. А крепил на три шкворня, вот через такую https://vrmz.org/katalog/scepki/77_scepka_povorotunivers__n сцепку.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Уводит в одну сторону или рыскает в разные, и может попробовать на одном шкворне, на центральном.
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    шИроко "пальцы" расставлены. У меня ужЕе.
    В моём случае мне - люфт в сцепке мешает.
