Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Понял. Спасибо. :hello:
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На картинке не рабочее положение плуга, на практике носок плуга находится позади шкворня сантиметрана два, я писал о положении скобы прицепной на мотоблоке, у меня их две, и на нижней орудия идут уверенней, меньше вихляют.
  3. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Копалку делал с культиваторной лапы. ВРМЗ вроде тоже с таких же культиваторов копалки https://vrmz.org/katalog/vikapivateli/100_vikapivatel_s клепает.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А мне кажется, не парится и прилепить киль и всё будет в норме.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Один только киль мало чем поможет.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я у себя ни где не делал, это мои предположения, но если киль будет позади стойки, держать направление он должен.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Направление может и будет держать, но сопротивление никуда не денется (тупо у него) нет правильного угла.
    К примеру 03.03.20.00.00.png расстояние от стойки до начала *носа* (входа в грунт)
    Здесь получается острый угол, а у него вообще тупой(.
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    А зачем стойку переваривать? Угол можно и сцепкой отрегулировать.
  9. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Различия в прохождении "нечётных" и "чётных" рядов имеются?
  10. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Если вопрос про самодельную копалку, то я ей всего два рядка прошел. Так что статистики по ней нет. А плуг одинаково копает.
  11. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Хотя здесь владельцев МБ с шестигранным валом можно по пальцам на одной руке пересчитать, тем не менее хочу предупредить. Не покупайте вот такие http://sadovaya-mototehnika.ru/stupicy-shestigrannie-24-170-differentsial/ дифференциалы. Они не работоспособные. Там один подшипник (отвратительного качества кстати), который крепится к шестигранной трубе болтом на 8. Мало того что одного подшипника для опоры мало, так и его толком не затянешь. Более похабного изготовления я еще не встречал. Про такие мелочи как несоосные отверстия под стопорные пальцы, крепежная пластина, которая чуть ли не пальцами гнется и шестигранная труба которая только с молотком на вал одевается - я уже молчу.
    П. С. На дальнем плане основа для полудифа, которую знакомый токарь сделал мне за полчаса из передней ступицы, от переднеприводной Тойоты. Сделал он это после того как я показал ему полудиф от "Садового помощника" и спросил можно ли его сделать работоспособным. Сказал что такое только в металлолом годится.
  12. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Подвелса меня Husqvarna IMG_20140626_184328.JPG Другую модель нужно было брать, Дикомпресора нет, от комресии дергалка все время ломается, Карбер двойной навороченый достал со своими проблемами,
    Отложил ее для толстых бревен, Взял топорик и не хуже получается чем бензо пилой:) DSC07391.JPG IMG_20160930_114618.JPG
    Для распиловки дровишек зделал навесной торцовщик к мотоблоку, IMG_20160930_114317.JPG IMG_20160930_114742.JPG
    Сегодня испытывал на малых оборотах, Ремень под нагрузкой немного буксует и натяжитель нужен получше, Еще бы хорошо если газ работал с прижимным столиком, DSC07366.JPG
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Конструкция, конечно, остроумная, но поверьте - защитные кожухи придумали не трусы. И на ременную передачу и, особенно, на пильный диск.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Классно! Получается быстрее бензопилы и главное, установка мобильная. Газ можно дополнительным тросиком под правую руку сделать. А дома ее легко подключить к электромотору.
    По поводу защиты я думаю Игорь сам понимает, наверное испытать в полевых условиях не терпелось. :) Но сделать нужно обязательно, штука опасная.
  15. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Это точно! :)
    Хотел тягу движка посмотреть, Вал установил надежный, Хотел диск ставить 400 IMG_20160930_175023.JPG или 500 мм IMG_20160930_175003.JPG но вспотел отпилить заготовку для изготовления большего шкива, IMG_20160930_175123.JPG Если шкив побольше и газу на полную дать и установить как у подьемного крана выдвижные лапы IMG_20160930_175048.JPG то пилить легко должен ,(Распиливал на трех фазнике диском 500 мм бревно с переворотом 200 мм)
    Сейчас у меня стоит на мотоблоке диск 300 мм, Свободно пилит 80 мм Бревно 160 мм в диаметре с переворотом распилит, Бревна большего диаметра я стараюсь пустить на строй матерьял 56e32f39c1cb.jpg , IMG_20141106_155424.JPG
