Добавление стропил. Как правильно?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем galleria, 17.06.16.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @sharken, спасибо огромное ! Вы прямо взяли и нарисовали, все ясно и понятно:super: Но это уже, четвертый вариант ..
    . Вы показали к концам стропил, рисунок выше к балкам. значит можно и то и другое. В вашем варианте я так поняла, существующие стропила остаются на своих местах просто идет добавка между ними. Это неудобно для укладки утеплителя, но я хочу такой, который режут под размер, и тогда это неважно. Только засада в том что стропила-то не параллельные, гуляет размер. Вот что с ними делать?
  2. galleria
    galleria
    galleria
    @sharken, за лестницу отдельное спасибо! Именно такая в проекте и была. Но мне больше нравится вот такая, Но никак, балка-то мешается. И туалетик хоть крошечный, со скошенным потолком, только для ночной вазы, очень надо под лестницу. Готова ради этого пожертвовать частью открытой веранды, и даже удобством подъема.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @galleria, однозначно резать) Утеплитель. Не думаю что критично. Непараллельность в данном случае, невертикасльность. А это сказалось бы на плоскости ската. Если у Вас стропила выпущены за балки, то лобовую к концам стропил. Если заканчиваются на балках, то к балкам. Линия свеса должна быть одна.
    По лестнице. Если так хочется, оформить проем соответствующе. Поставить столб под балку, в него и забежные с тетивами врезать. Мешающий участок балки вырезать. Усилить где надо и будет счастье)
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @galleria, я набросаю по лестнице попозже.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    к чертовой матери, не дожидясь перитонита:). Вот как заканчивается. Значит лобовую к концам стропил?
    Спасибо за совет по лестнице! Все понятно!
  6. galleria
    galleria
    galleria
    Просто слов нет, неужели так можно. Сразу получить ответы на мучившие так долго вопросы. Низкий Вам поклон.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Да.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @galleria, получается, в принцие. Боялся, что скат будет проход осложнять, но по средней линии высота нормальная. Столб не понадобится, на время оформления проема только. Балку выпилить, между целыми прокинуть перемычку и по краю проема. Дверь вписывается. Правда подогнать по высоте возможно придется. Но это еще эскиз. По точным размерам, покрутив параметры самой лестницы, думаю и полноценная встанет.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Большое спасибо Вам! Я даже и не рассчитывала, что на форуме можно получить столь профессиональный совет. Обычно все пишут это ж надо вникать, это ж надо изучать, считать, смотреть. А Вы раз, и вникли, и посчитали, да еще и нарисовали. Просто чудо какое-то.
    Я хотела лестницу пошире, от стены до стены, так туалетик будет побольше, но тогда не будет встроенного шкафа на мансарде? Пыталась рисовать, ширина каркасной веранды увеличилась с 2300 до трех метров, слева от входа в туалет - ниша для рукомойника 400, (а справа, под лестницу, где совсем низко, можно даже стиралку впихнуть).
    Но этот вариант шикарный. Даже дверь полноценная, хотя я согласна даже на скошенную. Между лестницей и стеной даже можно сделать мини-гардероб. А туалет, каких размеров получается?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @galleria, и Вам спасибо на добром слове) Чертил по плану 1-го этажа. Особо по туалету не прикидывал, лестницу вписывал. Но и в этом варианте где-то 1000х800 можно сделать. А если вывести лестницу оптимально, по возможности "украсть" у террасы, вполне себе с/у получится.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    @sharken, большое спасибо! У меня теперь в голове все упорядочилось. А то хочу и то, и это. Но то там балка, то сям скос.
    Эта баня, что яхта - нигде не должно пропасть ни сантиметра, в маленький объем нужно запихнуть все. :). Теперь уверена, что реально. в прошлом году жили в крошечном бунгало в кемпинге, суперкомфортно! Правда терраса была большая.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @galleria, что ж Вы. Я туплю, а Вы молчите. Совсем вылетело из головы, что изначально у Вас Г-образная, а я П-образку кручу) Вот еще, для лучшего представления. Джентельмены достаточно крупные, но вписываются нормально) Стиралку и дальше двинуть можно.
    Яхта...Был у меня заказчик, яхтсмен-любитель. Очень хотел маяк. Получил) Зажигает по ночам.
    PS в этом варианте стенку подвинул на 500 мм.
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @sharken, не поняла, я сразу написала что не хочу Г, а хочу П. Потому что иначе место не используется эффективно - спускаешься и упираешься в стену, хотя туда еще можно чего-нибудь втиснуть, в эти кв. см. Вы уже делали лестницу со встроенным туалетом:aga: ? (или это прям для меня нарисовали...) Ну красота же, чем не яхта. Хоть и без маяка
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @galleria, туалет не припомню, но чуланчики/кладовочки устраивал. Спуск в подвал маскировал. С П-образной холл теряет больше площади. И думать надо с пространством между лестницей и стеной, 40 см. И из-за проема мансарда тоже теряет. Хотя, если все-таки столб, то на мансарде часть можно вернуть. С Г-образной холл больше, но туалет сложней будет обустроить.
  15. galleria
    galleria
    galleria
    @sharken, а чем плох столб? Мансарду терять не могу, все до мм распланировано. С Г-образной холл больше, да толку меньше. Как эффективно использовать угол, ведь не хочется натыкаться на что-либо, спускаясь.
    В этой узкой нише можно сделать чуланчик - очень нужная в хозяйстве вещь. И мешаться он не будет. Навскидку, икейская система хранения альгот туда войдет. Стенку справа ступеней поднять до потолка. Закрыть хозяйство жалюзийной дверкой. Вот только какая у этой ниши глубина? А то у меня лаз в сруб уже пропилен там
