1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Неее стандартное мелкое для этого, у меня ездит на 12 дюймах от ОКИ, а на них я 13-ку хочу одеть в виде обувки нарезанной елкой. Блин наверное рано ляпнул, надо было сделать вначале, а то народ в непонятках. Пока не берите в голову :)
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вопрос как раз в увеличении рисунка по глубине, его можно создать вырезав насквозь как сетку из покрышки, кстати... во вспомнил, я это видел у тех кто делает пневмовездеходы, они в такую сетку из покрышек камеру вставляют и надувают, а сетка делается из-за большей легкости... сейчас поищу... я же хочу ее не на камеру а на реальное колесо одеть
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну вот например, только внутри под сеткой колесо меньшего диаметра на размер
  4. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Теперь понятно, а протектор не мягковат будет? Если на нем землю обрабатывать. Его не оторвет?
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну не думаю :) Но для совсем тяжелого случая обработки есть грунтозацепы, не стоит уж везде с резиной если не идет...
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    привет, вот колеса на моей угре, вот эти самые колеса с доп. грузом в каждом колесе, эти клоеса для всех видов агротехнических задач, и для транспортировки прицепа или адаптера. я их вообще не снимаю никогда, только если для расширения колеи при выкопке картофеля. На Авито можно еще купить такие, или найти в любом мотомагазе покрышки для квадров, и стоят недорого, и протектор там злой.
  7. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Хорошие колеса, а какой размер? и от чего диски? на ВАЗовские налезут?
  8. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Всем привет, сегодня с утра лопнул шнур на стартере, сейчас поменял на новый, теперь мотоблок не заводится. В чем может быть причина? Я что-то понять не могу.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Чтобы вот так, одно с другим связать - практически не возможно.
    За исключением того, что если снимали стартёр не с кожуха охлаждения, а вместе с ним. Ну и при установке как-то умудрились передавить и замкнуть на массу провод глушилки.
    Больше вариантов не вижу.
    Снимите на всякий случай кожух охлаждения, проверьте.
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Внесу понимание в процесс... Кодгда за шмыгалку дергаете, происходит проворот двигателя и все сопутствующие явления, подача топлива в камеру сгорания, вырабатывание искры для его возгорания в нужный момент. Т. е попростому имитация рабочего момента, пресечь вы могли что-то из необходимых факторов. Если до того все работало - то на этапе снимания стартера только процесс вырабатывания искры мог быть пресечен. Либо да - коротнули, либо нарушили по другому схему в магнетто. Вращение должно обеспечить магнитное поле в катушке зажигания. Разбирайте по новой и осмыслите. Там все очень просто.
  11. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Спасибо за ответы, видимо, там что-то с проводами тогда. Заметил, что в одном месте они отсоединились, я их и соединил там. Может, что напутал. Пойду сейчас с проводами поэкспериментирую. Надеюсь, не наврежу.
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Когда нет схемы и что-то разбираешь, лучше всегда достать сотик и сфоткать на память, оно лишним не бывает :)
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    Привет, диски ваз, резина Луаз на 13, d71см.
  14. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    В общем, почистил я свечу сегодня и мотоблок завелся. Но с ним все равно что-то неладное творится. Заводишь при закрытой заслонке воздушного фильтра, потом ее открываешь и МБ глохнет, а если одновременно открывать и добавить газу, то продолжает работать. А потом, если скинуть газ до минимума, то глохнет. Походу, что-то где-то засорилось, а вот что, не пойму.
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Интересно, надо комплексную проверку воздушный фильтр проверить...тут уже не искрой пахнет
