1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Мне кажется ни какой проблемы понять как работает твой кпп и редуктор нет на угре, тем более если нога отсоединена, просто покрутив рукой за валя можно поймать все зазоры и осмыслить как оно настроено...
  2. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    ПОСТАВИЛ КОЛЕСА НА 13"... месяц ездил радовался...и тянет. и побыстрее, .как раз нужная (мне) скорость. да и помягше идет.
    а вот вчера поехал в лес, пчелок проведать-на краю деревни -хрясь-колесо набок. почти сломалась втулка ступицы, на половину оторвалась по сварке...благо недалече-снял,уволок домой. забил на место ступичную трубку, заварил с 2-х сторон и поставил еще косынки... второе колесо "обнюхал"-никаких признаков нет, думаю вернусь и тоже поставлю косынки... какбы не так. МБ подождал пока я доеду до места, потом еще подождал чтоб дождь реально закапал-хрясь и второе колесо насовсем отвалилось!...телефон..машина домой-сварка и косынки но уже все по серьезному выставил обварил, -авто соседа-поставил вернулся!
    а пишу для новичков-гладко на видео и фото. а в натуре хоть ступица ровная и подходит к дискам Москвича но менять или усиливать надо по любому, там такая хлипкая железка. 3мм толшиной-сырец! мягкая и гнется легко. а сварка -видимо практикант какой-то варил, чутка. и с одной стороны только...
    ...не попадитесь то же на такую проблему. благо у меня все рядом. и помочь есть кому...
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Использую колеса на 12" от ОКИ, ступицы родные от ОКИ, ни разу не отвалилось ничего
  4. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Плохой работник и "экономный" работодатель приводят к плачевным результатам... :(
    Сам недавно прикупил колеса со ступицами в сборе, посмотрим сколько прослужат.
  5. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @krvsa,
    я теперь любые ступицы буду косынками усиливать, себе дороже выходит на магазинных ездить!
    тут еще конечно лесные дорожки повлияли- много боковых (переваливается с боку на бок) нагрузок..а рычаг то длиннее существенно стал.
  6. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Здравствуйте, форумчане, у всех коробка греется сильно? У меня как двигатель греется, напрягает это, боюсь внутренности от этого страдают? Или не страдают?
  7. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Здравствуйте. А Вы кроме своих записей что - то читаете ? Если нет, то в этой ветке стр 108 .
  8. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Да читал я, и что? Обкатано все давно уже, масло лью нормальное, шестерни не регулировал. Что я упустил? Кто то мается с нагревом КПП? Или все на станках обкатывают да масло синтетическое льют, или не... Все коробки разбирают и тепловой зазор между шестернями уменьшает... Спасибо, блин
  9. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    На здоровье блин. Вы спросили почему кпп греется, я ответил .
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сказать что моя кпп холодная не могу...даже хуже того, у меня потекла прокладка между двигателем и сцеплением, масло уходит, но доливаю перед работой и все пока... работает много с косилкой особо
  11. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Я не спрашивал сейчас почему, я спросил хреново ли это? И у всех ли эта проблема?
  12. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Не знаю в тему или нет. Позвольте высказать свое мнение об угре. Когда я намаявшись с культиватором решил взять мотоблок, то я четко не представлял, какая марка именно нужна. Просто пришёл в магазин и там оказалась угра. А теперь с ней сроднился и другой не нужен. Она как старый добрый зилок, к которому если хорошо относиться, то не подведёт. Когда организацию нашу разогнали мой 554й решили продать. Я не скрою - прощался с ним со слезами на глазах. Мы с ним объездили почти весь ссср за исключением сибири и дальнего востока. А теперь как бы ему замена. В общем, сейчас я свою угру ни на что не променяю. Извините если не по теме .
  13. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    От того что горячая КПП прокладка потекла?
  14. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    понимаю Вас
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вот этого не знаю... может банально болты раскрутились... вибрация то у аппарата не слабая - трактор все же
