1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Где то воздух подсасывает. Надо смотреть прокладки или может где то винты расслаблены На карбе или выхлопе. Получается если дать полный газ с закрытой заслонкой смесь оносительно нормальная. А если газ малый, то смесь бедная и он глохнет. У меня примерная история с тримером была. Может конечно и карб для надежности почистить. Так как может и топливо мало поступать. Жиклеры засорились.
  2. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Или винты регулировки карба раскрутились. Уж больно там пружинки хлипкие.
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    Попробовал сегодня картофелекопалку подключить к нижнему вому и испытать, итог-обороты вома от трансмисии очень малы для того что грохот работал как положено, притом в самой копалке дополнительно имеется ходоуменьшитель, который вообще сводит на нет обороты, и работу самого грохота, надо ходоуменьшитель убирать, и пробовать снова, или наоборот сделать ходоувеличиватель оборотов, из тех же звездочек, просто поменяв их местами. Вот, так и сделаю.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    Сегодня начал распахивать, или перепахивать ближнее поле, поставил один правый корпус, и добавил к нему опорное колесо, как же легко работать стало с плугом-просто ходишь за мб, и в конце гона разворачиваешь, пахал в развал, долго да, согласен на то поле что на фото потратил часов пять, фрезой бы за полчаса уложился, но качество работы плуга не сравнишь с фрезой, да и после плуга поле выглядит по другому и радует душу. Вот как то так.
  5. kuvalda8
    kuvalda8
    kuvalda8
    У меня вообще не получилось пахать плугом. То зарывается, то по-верху скарябает. Погнул даже слегка ту часть плуга, которая отвечает за глубину вспашки. Ну не как не могу настроить плуг.
  6. kuvalda8
    kuvalda8
    kuvalda8
    damas Заметил что у вас сцепка с плугом закреплена с право на одном пальце. Я крепил по середине двумя пальцами, да и сцепка у меня стандартная. Может по этому не выходит пахота у меня.
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    @kuvalda8, закрепите как у меня, что б плуг был свободным, и дело пойдет, и смотря что вы пашете, окультуренную землю возьмет, целину с большим напрягом, так и мб убить можно. Да и фото как я сделал. то же надо, по фото можно подсказать.
  8. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    @damas, А что Угра целину плугом не возьмет? Я просто хотел у себя на по весне остатки плугом распахать. А то фрезами как то долго.
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Думаю придется сильно утяжелить и настроить плуг на не большое погружение. и сильно будет от умности самого плуга зависеть, сколько он на плече взвалит :)
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    @XAndrew, на счет утяжеления это понятно. Только вот проблема, раньше я никогда с плугом не работал. И что значит "умность плуга" для меня ничего не говорит. Если вы мне дадите совет по выбору или скинете фотку. То буду очень признателен.
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сам никак не рискну к плугу обратиться... только теоретически... про выбор вообще сложно, там профиль отвала важен, плюс он на разной земле разный, не простая штука плуг. Тут пусть люди более опытные советуют.
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    В начале второго сегодняшнего дня, после того как помог Алексу найти салют 100, решил попробовать еще раз оборотный плуг в поле, том самом поле где горчицу запахал фрезами, но результат мне не нравился, и все время вид поля портил настроение, когда приходил посидеть на лавочке у поля, так сказать отдохнуть душой, прибыл туда с угрой и двумя плугами, поехали-первый прогон=настройка,второй (левым корпусом)=настройка,еще прогон-опять настройка, четвертый-ура-пахота пошла, с 14.00 до 16.00 полполя, мог и все доделать, но так я не люблю-удовольствие надо растягивать, на фото виден результат работы фрез, не все они запахивают, и после результат работы плугов=настроение отличное, к тоже не надо будет переделывать плуг из 90гр в 180 гр.
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Молодец - реально красиво...
  14. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Молодец!@damas, А я не смог перед работой запахать навоз на поле. Весь сентябрь лило. В один из дней просвет был решил съездить и закрыть навоз завезёный ранее прошел борозд 5-6 и бросил.
    мотоблок реально тонет в глине и наматывает глину на г. з..Плюнул я на это и оставил пока. Если к концу октября снег не упадет и будет сухо приеду с вахты и доделаю. Если нет то до весны оставлю.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    @nikolko, у нас вообще странная погода, уже полмесяца Солнца нет, сумрак, висят тучи, и никуда не уплывают, но хоть не льет, я на луазовской елке пашу, прилипает, и отваливается, в общем резина- пневматик реально лучше металлических ГЗ, и домой с поля без проблем-не портят ничего.
