1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Ответьте пожалуйста стоит ли лечить проблему большого нагрева КПП? Или так сойдёт?
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Трудно сказать, я не знаю как греется ваш и не мерял как греется мой, в следующие выходные посмотрю как греется мой кпп, а как лечить я не знаю...
  3. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Какой-то неудачный Мотоблок попался, То редуктор воет то коробка греется. Может пора уже начинать работать мотблоком а не щупать и слушать?
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    писали что очень нравится пробуксовка сцепления, так от этого и масло в кпп "кипеть" будет-кпп при работе, после остановки на ощупь должна быть чуть теплая-где то около 36-40 гр, у моей угры так, проверял после вспашки плугами.
  5. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    :hello: двигатель греется, и довольно сильно, так он и должен греться-воздушник же! от него и коробка (она же где то рядом) горячая, что за вопрос то?
    термопрокладки там нет...
    а мнительность:faq: и тревожность:( характера лечить:um:-это не в форумхаусе...лучше написать Леночке Малышевой:cool:...она с картинками все обьяснит...:aga:
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Как греется КПП не померял, просто забыл блин, зато разобрал сцепление, надоела течь масла, нашел неуютные решения у кадви :( Покажу на фото и на видео
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Короче я был прав, болты крепления движка к КПП дали слабину... я их от руки открутил, на видео покажу, винт обтягивавший муфту - открутился почти полностью. Поскольку масло гнало то шел перегрев муфты и подшипника в ней, подшипник заклинился... короче если масло потекло между движком и кпп, моментом лезем унутрь :)
  8. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Болты под шестигранник тоже проверьте. Скорее всего они тоже ослабли .
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вот которые под шестигранник - про них и речь...
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Все собрал - работает нормально, тросик сцепления вот надо менять
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
  12. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Это получается, с новья надо отделять двигатель от кпп и перетягивать эти болты ? Если так, то очередной косяк сборки. У них на сборке вредители что - ли работают ?
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Не думаю, работал же нормально долго, но вибрация не для таких болтов, им надо было подумать о более серьезном креплении чем надеяться на гровер... не знаю, тут трудно сказать что-то разумное
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Посадил кстати на черный герметик ... без прокладок
  15. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Правильно сделали. На герметик будет вернее, потому, что если детали болтались, наверное привалочные плоскости тоже геометрию потеряли .
