1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сегодня еще раз разобрал кпп и достал сцепуху, решил проверить как там диски - диски в норме, причина в ослаблении корзины пружинной, ну и выжимной подшипник развалился, ну он на жесткость сцепления не влияет он как раз на ослабление работает. Короче перегрев сцепления ослабил пружину отпустил видимо. Поджал лепестки, собрал обратно, выкинул выжимной пока, на осень хватит - зимой буду искать выжимной и корзину пружинную. А вот качество ведомых дисков весьма высокое.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Что-то сомнение берёт насчёт перегрева сцепления до такой степени, что аж пружина отпустилась. Насколько мне известно, в "Угре" сцепление не сухое, а в масляной ванне. А чтобы стальная пружина потеряла упругость, её надо нагревать до сотен градусов.
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ты не читал, что я ранее писал... движок ослабил крепление к кпп, масло выгоняло быстро и был перегрев, даже подшипник вышел из строя, так что я зря писать не буду про перегрев корзины, подшипник напрямую упирается в корзину. Я выкладывал видео первой разборки.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Пардон. Теперь понял.
  5. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Добрый день!
    помню как учился здесь..потому считаю надо каждую мелочь описать. может и пригодится кому...
    короче: 4 раза переделывал сцепку. вернее шарнир горизонтальный!
    труба 20мм диаметром, -сломал сразу!,...потом 25 и внутрь лом (д-20), -походил месяца три согнулся..ждать не стал- ...затем поставил пруток (нашел стремянку лопнувшую от большегруза видимо,) д-25, поставил в в двух гайках...! -все одно согнулся. уже на третий день! не сильно пока..но то же ждать не стал- нашел трубу д-50 (стенка3) и вогнал в трубу д-60 (нкт) -ходит пока...
    трубку под шкворень вертикальную,(выточил из прутка стенка 4.5мм) вваривал так: приваренный под прямым углом отрезок лома (7см)..
    с косынками в вертикальной плоскости врезал в трубу д-50 заподлицо, а потом зачистил и смонтировал в патрубок д-60, на снимке видно. стопор по месту приварил из 8мм проволоки. сзади фланец на 2-х болтах М-12.
    в этом варианте я уверен...почти:|:...
    ну и еще случилась поломка -уголок на клавише стопора рукояток срезало... пластик. там, и ...(много матерных буквачек) не очень жесткий. стал рычаг сцепки срываться!
    разобрал и отремонтировал..на фото видно... латунь 05мм. согнул по форме. просверлил отверстие на 1.2мм. зашплинтовал, фаски правда надфилем снял. -работает! держит надежнее.
    всем удачи...и здоровья! :hello:
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Очень интересно. И вы ее всякий раз ломали рекомендованным в мануале весом?
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    Это ж б(...я) сколько надо грузить, что б такие размеры ломались?,у моего прицепа сцепа тоже самодельная. обычный кругляк на 20 мм, и нормальный полет уже более 10 лет, как сделал, так до сих пор, и работает.
  8. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    в том и дело...гружу только кг по 300... самое тяжелое-перегной, возил весной... грузил вровень с бортами, считал -0.32 м3...а ломал, самый первый вариант, еще без усиления косынками -вообще пустой. .правда там дорога-старая пашня. и едеш под углом. твердо но переваливается с боку на бок...видимо переменные нагрузки-и кирдык! потом просто гнется железо, я сам в шоке. пруток на 25-сила!... ездил только на рыбалку пару раз за 5км. ну лодка в кузове. шмурдяк...но согнулся! потому и написал...
    телега у меня конечно тяжелая. но сам легко передвигаю при случае... значит не в этом дело.
  9. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @damas,
    фото обзорное (жена фотографировала для себя.) видно плохо... но понять что сцепка как и у тебя-можно.
    этот вариант еще на мелких колесах -из лома д-20, вставленного в трубу 25мм. и обварено все в "кучу".
    мне и хотелось понять почему?... обсудить!... а ответы-"-ну ты дурак" .. ! ничего никому не дают.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Taegnik2, я конечно не претендую на без оговорочный вариант, но узел продольного поворота не паралельно раме прицепа, может из за этого и появляется дополнительный излом, тяжело ему вращаться.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Глядя на фото впечатление, что или втулка в сцепке болтается или приварена не под 90 градусов к дышлу.
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Taegnik2, где написано, что в моем посте есть оскорбление?,если вы его там увидели то прошу извинить, я ни кого не хотел унизить.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В любом случае, не вращение, а излом.
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    А все же интересно-сломается на D50
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ставки будем делать? :)]
