1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    привет, а надо?
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Теперь сломаться может уже другое звено, которое окажется слабее усиленного узла.
  3. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Спасибо за обсуждение !
    втулку варил по угольнику. прихватывал, вымерял... трубу смотрел-вращается по всей поверхности одинаково... вот уже несколько дней. картохи вывезу, еще сниму и посмотрю...
    а предыдущие варианты-видимо потому и гнуло. сейчас сообразил, после подсказки...
    втулка была из тонкой трубы, и протерлась в овал., вернее деформировалась!
    видимо потому и 25мм пруток согнуло.
    сечас сцепка стала выше и угол минимальный. т. е. дышло паралельно земле. ,втулка насколько смог -под 90 градусов,- должно ходить!
  4. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @лучшесам1,
    теперь не знаю что может сломаться. а дышле -уголок 50х50х5... самое слабое -протрет отверстия в фаркопе, я правда туда по 2 шайбы приварил. сверху и снизу...
    ...что то мне хочется на дышло пару гаек крупноразмерных и на фаркоп то же пару. и болт М-24 закрутить., по резьбе вращатся будет... там всего то по 30 -40градусов в обе стороны...за то без люфта!
    как вариант?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Этот узел хорошо на подшипники:um:
  6. Samandr
    Samandr
    Samandr
    Ворнежская обл
    Рассматриваю покупку мотоблока. Имеющие УГРУ подскажите действительно ли на нем слабая коробка? А то на ютубе очень много видео по этому поводу.
  7. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Камрады заверяли, де исправлено все уже на заводе. Но сдуру можно все сломать. :aga:
  8. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    С 2008 года обрабатываю огород УГРОЙ. Даже не знаю, что и сказать. Те, кто нарвался на брак - рассказали об этом в интернете. Те, кому не достался брак - рассказывают как они используют эту машину. b5956d0fa3b3b9cbbd4c5172c05b743e.jpeg
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Коробка не слабая, но работать с ним надо с мозгами (поскольку это не автомобиль и кпп требует внимательного и правильного отношения, синхронизаторов в ней нет), иначе все может быть. Все же техника с КПП и масляным сцеплением, а это требует понимания при эксплуатации. Если понимание отсутствует - лучше купить что-то попроще...
  10. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Здравствуйте, форумчане. Кто на какой скорости фрезерует огород? Что то тоже боязно за коробку, стараюсь на 1 фрезеровать, но что то муторно и долго. Земля у меня сырая, глинистая. Запущенная короче
  11. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @ivaniych,
    согласен, но мне думается скорее провернет ось (т.е. шкворень) не посадиш же его "внатяг"
    или может есть уже готовый узел...?
    как то в голову не идет схема. может 2 подшипника?
  12. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Я лично не стал бы брать, лучше китайчика аналогичного взять. Там подшипники не шариковые хоть, да и боязно за коробку, нежно эксплуатирую. Но хочется больше от техники. В- общем вам решать. Я что то пожалел.
  13. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    qwerti98
    ты снова с вопросами :pioner:из азбуки...:no:
    ежу понятно чем тяжелее грунт -меньше скорость...еще много особенностей.
    ИНДИВИДУАЛЬНО надо подходить к выбору скорости! :super:
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так и надо два подшипника.
  15. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    я задался вопросом о том, на какой скорости фрезеруете? Ненадо лишнего. Я вот везде 1 скорость использую, даже на сухом огороде боюсь 2 включить. Интересно, кто то на 3 фрезерует?
