1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Фрезеровать надо на высокой скорости, а пониженные для других работ.
  2. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    На угре 2 скорость для фрезеровки, повышенная для транспорта. Это уже говорит о том, что коробка Невы крепче. Это вы на ней можете на 2 повышенной фрезеровать, Угра рассыпется сразу
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Я сегодня на 3-й, правда не помогло земля такой клей, что на любой фрезы превращаются в катки - устал чистить и бросил эту затею
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Уж кто бы говорил...:cool:
  5. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    У меня тоже земля такая же, на 1 скорости это вообще ужас. Тоже намучался сегодня. Только иногда переключился на 2 и газ чуть выше холостых, между холостыми и средними.
  6. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Ну в мануале у Невы 2 для фрезеровки, а она как у угры 3, даже чуть пошустрее. А Угра нежнее
  7. Samandr
    Samandr
    Samandr
    Ворнежская обл
    Спасибо ответившим за подсказки. А то я в теме (выбор мотоблока или культиватора) попросил о помощи, подсказке какой сделать выбор но ни кто не отреагировал не дал дельный совет. Наверно буду присматриваться к Неве или Салюту.
  8. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    сегодня гонял по иннету ..все искал такой узел-на подшипниках... только крупноразмерный кардан..вернее его часть и применяются...как подшипники!
    или может плохо искал.
    просто 2 п-ка приспособить можно. у 203 по моему ось на 17, но если не посадить туго шкворень-его провернет, а собирать с молотком телегу и МБ-тоже не хорошо.
    либо еще один фаркоп сделать-на 2-х опорах?
    пока не вырисвывается узел!
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Только бы не забыть, на следующих выходных сфоткаю свой узел.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не надо по всему инету, достаточно по форуму. :hello:
  11. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Стрекалов ВД,
    на форуме нашел...но там токарных работ много. у нас не сделать.
    у токаря 2 резца, а железа вовсе нет...:no:
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Есть трубы разного диаметра, под них подбирать подшипники, тоже морока, а без этого никак, без сварки вообще ничего не получится, с трубами и напильником надо поработать, но токарка лучше.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Корпуса под подшипник можно и без токаря сделать, в трубе подходящего диаметра при необходимости делается продольный пропил и обжимается в тисках, пропил проваривается сваркой. Все остальное идентично с простой сцепкой.
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    С какого бодуна такие мысли? Какая Угре разница, быстро ты бежишь или медленно идешь?
  15. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Здравствуйте все. Насчёт фрезеровки - чем больше обороты - тем мельче почва, и меньше глубина. Скорость почти не увеличивается. Для пояснения выкладываю ещё раз видео. Первый проход на первой, второй на второй . Правда, фрезы самодельные. Зато глубина 35 см .
