1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На видео чем выше обороты, тем глубина больше. Но по моему глубина зависит не от оборотов, а на сколько вы будете придерживать мотоблок сошником.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насчёт влияния оборотов на степень измельчения по данному видео говорить некорректно - оба прохода были сделаны по одному и тому же отрезку. Я сейчас у себя на огороде фрезерую землю после уборки картофеля. Применяю фрезы "Целина" на 495 мм на семь ножей. Прохожу каждый гон туда и обратно, на первой (!) передаче - благодаря размерам фрез производительности хватает. И степень измельчения почвы на порядок улучшается, несмотря на неизменность оборотов фрез.
  3. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Вот и я говорю, что на поле большие обороты фрезы не нужны .
  4. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @ivaniych, @Стрекалов ВД,
    корпус самопальный я умею..приходилось когда снежик мастерил, я в принципе не вижу варианта как в подшипники шкворень легко вставить..и чтоб он не провернулся там. ось в п-к всегда забпрессовывать приходится..и как потом ? молотком выбивать?
    сегодня смотрел шарнир горизонтальный- нормально вращается. плотно и не гнется. на профиль с картошкой поднимался (200кг в кузове) -только с третей попытки... уж очень круто. но узел выдержал. а вот шкворень болтается в трубке уже...,. люфт сильный!
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @Taegnik2, крестовина от кардана не поможет?
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Шкворень должен свободно от руки вставляться и от руки вытаскиваться. Под нагрузкой на дышло шкворень в подшипниках как-бы становится наперекос (верхний подшипник толкает вперед, а нижний назад) и за счет этого вращение происходит именно в подшипнике, исключая тем самым всякое трение.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня сделана дополнительная скоба и крепится на два шкворня, а подшипники затянуты отдельным болтом, по типу как показал@Павел_61, с крестовиной.
  8. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @ivaniych, @Стрекалов ВД, @Павел_61, спасибо!
    понятно...век живи -век учись!
    и как это я не понял сам-вынести шарнир из фаркопа...
    203 подшипников хватит?
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сколько у него диаметр внутри?
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @XAndrew, по поводу ваших изобретений для повышения проходимости, вам такая конструкция не интересна?
    Каждый сектор имитирует движение голеностопа и связаны между собой "гусей".
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну если честно, то у меня нет принципа повышения проходимости именно для мотоблока :) Ведь данная конструкция не подразумевает сельхозустройство а чисто таскатель тела владельца. Мне же от мотоблока требуется упертость на скользком грунте при наклонной местности, стандартные колеса при скользкой глине просто сносит по склону - работать так тяжело. А на счет покатушек, мой вариант трицикла очень проходим, но и от него я наверное свосем уйду. Перестану использовать мотоблок в качестве транспортного средства. Отдельная гуська с мотором будет таскать меня по местности. А на мотоблок буду ставить маленькие гуськи вместо колес, дабы уменьшить ему возможность смещаться вбок на склоне и для повышения тягловой силы на скользких грунтах. Рыскать ему будет сложно на гусях.
    Данную тему переделки колес я уже видел, но еще раз повторю - это транспортный вариант и только.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @XAndrew, исключить боковое скольжение по уклону при движении прямо, да еще работая с навесным, непростая задача. ГЗ на гусянках нужны и для прямой тяги и от бокового смещения. Даже самому интересно стало :)
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну вот я решил попробовать побороться так с помощью отработанной системы установки гусек, решил еще упростить их... ну за зиму сделаю
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Можно сказать не выполнимая задача.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ага! Со множеством неизвестных:)
