1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Я вчера погрузил тушку Угры в машинку и увез в город... буду разбирать и сцепление перебирать, может что-переделаю, не нравится мне то что слишком дифицитны запчасти в моем городе. Но диски целые, а пружину корзинную посильнее сделать не проблема и подшипник новый поставить. Не нравится мне выжимной, вот его бы поменять на что-то разумное...
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да еще задумался ... у меня ОКА уходит на пенсию, решили внукам на даче ее поставить в качестве беседки и игрушки, а движочек я прихватизирую, может гусеничку собрать поле пахать :)
  3. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    Здравствуйте форумчане.
    В этом году решил поменять "гусиные лапки" на "кротовые" ножи:
    Работал на 2-й скорости, на среднем газу. Попытался отфрезеровать покрупнее, поленился плуг прицепить.
  4. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Я так то же фрезеровал поле после картошки- на второй "пролетел" влегкую... потом решил края пройти с травой. накручивает жгуты по метру с обеих сторон. метров 15 и все!, вот потом работа -выдирать из "кротовых лапок"- березку и прочее... руками-просто невозможно... я уж и выезжал на чистое и реверсом туда сюда проворачивал- ни х...на не помогает. ножик правда помог. но муторно.
    а хочется вокруг все опахать- иначе весной будут сухие заросли -не проедеш... жечь -нельзя. штрафуют. вот и как быть-косилки нет !
    разве что грунтозацепами пройти- - - а поможет?
  5. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    так есть же на "соседнем" форуме решения готовые... вот "Омич" посмотри... я у него был в мастерской-беседовал... он специально их для осени-болота-зимы делает... т. е. по грунтовым шпарить дорогам предназначено. ходовая -класс! а коробка от Оки пахать позволит...
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тоже с таким сталкивался. Быстро превращает фрезы в каток, особенно по сырой земле. Пришёл к мысли попробовать плужок. Ну, может не полноценный, а специальный какой-нибудь, именно для обживания целины. Ещё один вариант - ставить вместо фрез что-то вроде многодисковой пилы, чтобы нарезать дернину на полоски, а уж потом проходить штатными фрезами.
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так полоть травку надоть. Тогда и не намотается.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    ...скосить перед фрезеровкой. Но если сильно сыро, все равно наматывает. Другой вариант гипоидные ножи. Для очистки удобно использовать длинный нож с заточеной выемкой (форма гарпуна), им можно как крючком отрезать на себя.
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Я например тупо не успеваю косить травку... а в этот сезон косил столько раз что со счета сбился и все равно приезжая на выходные вижу травостой... ничего не росло в этом году кроме травы... как назло Угра убила сцепление, раскрутив болты крепящие двигатель к кпп... перегрелась пружина корзина, и теперь надо перебрать и заменить чтобы работало нормально - косить сейчас не реально... коса требует жесткого сцепления
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Именно так и было. Но что интересно - сразу всё после кошения зафрезеровать не получилось. Поэтому "покос" с недельку подсыхал. И когда дождавшись выходных провёл фрезеровку, то подсохшая земля и "покос" вели себя гораздо "толерантнее". То есть, даже наматывающиеся корешки, стебли можно было легко сбросить обратной пробуксовкой. При выполнении этой работы использовал фрезы "Целина" на 495 мм по семь ножей.
  11. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    ...читай. плиз, внимательно... я же написал -где картошка была-пролетел. быстро и без проблем...(значит чисто) а убить хотелось траву по меже и по краю поля...
  12. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    ... что есть "гипоидные ножи"..?
  13. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Тоже очень интересно. Что это за ножи такие .
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Саблевидные, скорее всего.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    Купил новые колеса для мб. Первое фото как было, на втором фото видно что предыдущее колесо почти доставало до цилиндра двига, и последующие как стало. Удалось установить доп. груз первым, а потом колесо, так вид эстетичнее, и колесо удалось отодвинуть от двига не используя лишние проставки, сегодня утром испытывал-тяга намного лучше, и внешний вид чем на предыдущих колесах. На последнем фото хорошо виден (псевдодиф) разблокиратор.
