1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Для угроводов
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сегодня столкнулся с дилемой... хочу купить для гусеницы движок, но хочу чтобы он абсолютно подошел к Угре если что и тут выплывает проблема - неизвестно какой диаметр вала у стоящего на Угре мотора :( Никто не имел опыта в данном вопросе? 19 или 20? Или может быть и то и то? Продаваны разводят руками и говорят в их практике, у местных производителей полный бардак в головах.
  3. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Еще дюймовый может быть) хотя сам только один раз видел движок 200 с валом 25.4 с резьбой
    Инструкции нет от движки в комплекте с мотоблоком? у меня от руки написанно было в инструкции вал 20мм.
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сейчас полезу искать паспорт...
  5. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Вот я потому Лифан и хочу, на толкаче такой стоит-один "гараж"
  6. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Диаметр от к-ва сил вроде зависит.
    на лифане так во всяком случае.
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Нет в магазе есть лифаны с разными валами
  8. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    т. е. Лифан 6.5 а валы разные по диаметру?
    я так понимал что выход от к-вала - всегда одного диаметра, а комплектация т. е. с редуктором ежели то из редуктора-другого диаметра вал.
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да 3 вида движка предлагает продавец обычно конус, 19 и 20 мм
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
  11. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    За последний месяц хорошо погонял по грязи и бездорожью и в эти выходные обнаружил, что слизалась внутренняя резьба в том месте, где сцепка крепится к редуктору. Заметил, что там что-то подозрительно люфтит, оказалось, что сама сцепка лопнула.
    Ее я заварил, конечно, а вот как с резьбой быть, может кто подскажет.
  12. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Нарезать резьбу большего диаметра ну и соответственно болт поставить увеличенного диаметра, отверстие в сцепке рассверлить.
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Не занимайся фигней, если не успел вовремя то махать кулаками после драи смысла нет, делай под редуктором усиление и на него крепи сцепку... Я так сразу усилил и не горюю на фото видно
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    привет, иди в автомагазины, и ищи ремонтные шпильки у которых с одной стороны резьба М12,а с другой М10,если поставишь цельную на М12,то потом не оденешь активное навесное, если таковое имеется, нарезаешь новую резьбу М12,и перед вкручиванием новой шпильки мажешь ее клеем металл+металл,и вкручиваешь, вторую также, и получаешь уже не разъемное соединение шпилька=редуктор,и соответственно гайки потом закручиваешь только руки, не прилагая сильных усилий, только что бшайба Гровера плоской стала, не более.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    можно и так, но у @XAndrew, шпильки то целые, не вырванные с мясом, а так сперва надо шпильки восстановить, а потом уже усиление делать.
