1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не знаю почему водитель его не включил.
    Раз пять пытался переехать.
    Потом просто тупо разогнался и пролетел:aga:
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А кто здесь первым за джипы начал флудить? :aga:
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Напомню. Я сказал о том, что у системы мотоблок+активный адаптер тяга выше, чем у одиночного мотоблока - при прочих равных условиях.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так мотоблок с активным адаптером - почти джип, поскольку у него все колёса- ведущие. Вроде примера-намёка Только для работы на земле.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ясное дело.
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Всё же думаю АМПК500 предпочтительнее для езды
    АМПК-1 узкий, в лесу на кочках будет заваливаться и багажник придётся колхозить.
    Ради АМПК готов купить Угру
    Подскажите Диаметр оси на Угре (не шестигранная?)Дополнительные крылья есть в комплекте, удлинители осей, и масло - дисковое сцепление и редуктор это один резервуар, не по отдельности лить - трансмиссионное 75W90 пойдёт в сцепление?
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Посмотрел видео, удлинители не ставятся?
    Вал шестигранный:)
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Диаметр выходного вала (круглый) современных моделей "Угры" - 30 мм. Дополнительных крыльев нет, полудифы есть, две пары фрез (по две на сторону) - есть. Отсек сцепления и редуктор - в общем смысле один объём, но есть некоторые нюансы, которые обнаружил при исследовании своего аппарата и любезно предоставил в этой теме наш коллега @XAndrew. Указанное Вами масло вполне подойдёт для заливки в редуктор, откуда оно попадёт и в сцепление. Для повышения устойчивости адаптера (не помешает и мотоблоку) рекомендую утяжелить колёса. Заодно и сцепление с грунтом улучшится.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Шестигранный вал - на мотоблоке или адаптере?
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    3. 04
    Или я не то смотрю? На мотоблоке
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это видео об "Угре" прежних выпусков. Сейчас блокировки заднего хода нет (раньше об этом говорил рычаг на правой ручке), выходной вал круглый, "рулевая колонка" регулируется только по высоте. В маркировке добавлена буква Н. Буква Н означает наличие дополнительной понижающей ступени в "ноге" редуктора. "Угра" НМБ-1Н5 - это мой аппарат (с двигателем "Бриггс энд Страттон"). С "Лифаном" идёт последняя цифра 7.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Видео 2012 года !
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А сейчас вал тоже полый или на штифтах сделали?
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    круглый D30мм, на штифтах.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для Угры самых прежних выпусков
    Инструкция на движок ДМ-1М2
    И карбюратор К-496
