1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Разница в том, что тросик - тянул, а рубашка может только выжимать :)
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Да вроде допёрло до меня, в голове экран просто устаревший, но представил - мысленно:)
    Пытаюсь стать Угроводом, но никак не могу в Е-бурге заказать через какой-нибудь магазин приставку АМПК 1 или 500, что за город такой? :no:
  3. Сергей0307
    Сергей0307
    Сергей0307
    Иваново
    Все так же и будет, только не нужны эти планки под колонку управления и тягу КПП. Просто откручиваем два болта крепления колонки и тягу КПП, переворачиваем руль. колонку ручками вперёд,ставим на место эти два болта колонки. Тяга КПП теперь висит на серьге, закреплённой одним болтом к рулевой колонке, вот эту серьгу вместе с тягой смешаем в противоположную сторону р. колонки и крепим к рычагу КПП. Тросы не трогаем. Как то так.
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    По мне так громоздкая эта приставка :) Я и так еле кручусь в своих владениях, надо хоть ворота сделать, а то все через калитку пролетаю...
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Мне чисто для езды в лес и магазин
    И удобно, на зиму в гуси переобувать не придётся, до магазина допрут и по заснеженной накатанной дороге:)
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Суть-то, как и нагрузки не изменилась. Что тросик, что рубашка испытывают те же нагрузки относительно друг друга. Ну, направление движения изменилось. Неподвижное стало подвижным и наоборот. Раньше тянули, теперь давим - суть одна.
  7. Сергей0307
    Сергей0307
    Сергей0307
    Иваново
    Я думаю это решение было сделано больше для упрощения перестановки рулевой колонки, чем для изменения нагрузки
  8. Сергей0307
    Сергей0307
    Сергей0307
    Иваново
    Не подскажите на какой странице писали как правильно собрать фрезы, ещё раз перечитывать 2 темы не осилю)
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Лучше всего применить форумный поисковик. Ибо всякий, желающий найти соответствующие сообщения, так и поступит, скорее всего.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Сергей0307, сборку фрез можно глянуть на любом мотоблоке, принцип одинаковый. Хоть здесь посмотрите.https://pro-motobloki.ru/navesnoe-oborudovanie-dlya-motoblokov/192-sborka-frezy-dlya-motobloka.html
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Надеюсь эта картинка Вам поможет
  12. Сергей0307
    Сергей0307
    Сергей0307
    Иваново
    Спасибо всем кто откликнулся, всё собрал!
  13. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    еще плюс-тросик теперь не гнется и ходить дольше будет.
    по теплу попробую себе так перекроить.
  14. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    по мануалу-фиксатор рукой держиш постоянно, вылетиш-заглохнет! я ставил кольцо- фиксатор этой ручки-отказался... был случай-резко вывернуло колеса, в грязи. в колее, и сбросить кольцо не смог... слетел нафиг с седла!
    теперь езжу как в мануале, привык и не мешает, за то надежно! усилие там небольшое, только поначалу неудобно.
  15. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Здравствуйте, возможно ли на угре перевернуть редуктор (т. е. суппорт- или проще сказать ногу) на 180 градусов как это сделал Георгий Лаптиакру? у него правда мб зубр 135
