1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Еще чутка
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сегодня закончил узел передней сцепки самодельной рамы для своего аппарата. Сам узел собран на четырёх уголках, два из которых сварены в виде швеллера, а два остальных используются для крепления узла к балкам рамы.
    На этот же узел была смонтирована штатная стояночная подножка, снятая с прежней штатной передней площадки.
    При этом пришлось уменьшить ширину подножки, вырезав из её средней части участок порядка 3-х сантиметров, поскольку иначе в сложенном состоянии она попадала в зону действия фрез.
    Кроме этого, рукоятка подножки также оказалась в зоне действия как фрез так и колёс.
    Поэтому пришлось перенести эту рукоятку ближе к осям подножки.
    В результате после монтажа узла на раму получилась такая "картина маслом".
  3. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    Здесь вам надо самому определиться - что будете делать! У меня УГРА 9 сил - ни разу не пожалел, потому что есть запас сил (уж поверьте, за 3 сезона помогло не раз), особенно при транспортировке. При пахоте - главное хороший плуг и правильные настройки.
  4. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    И есть с чем сравнить - у соседа 6,5 сил. ...на ней пахать, УБИВАТЬСЯ, на 2-й моя плуг тащит на полушопоте, у него на полном газу - еще и подталкивать иногда приходится. (для диванных критиков сразу скажу - плуг мой, земля и рельеф одинаковые, операторы, правда, менялись) но сосед допахивал моим МБ. ...был доволен
  5. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    Если вам транспорные задачи не важны и пахать вы будете только свои родные сотки, берите 6,5, по деньгам хорошая экономия!
    Ну, а если, регулярно таскать торф, песок, дрова, помогать соседям, или у вас поле больше 20 соток, то лучше смотреть на 9-ку.
  6. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    А это у вас родное сцепление? Помню, вы его сжигали без масла!
  7. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    ...визуально, очень хорошо выглядит, для сожженного!
    Я осенью, при пахоте, чутка уровень масла в коробке проспал, всю зиму "сны кошмарные снились"
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да и вероятно отпустил металл у корзинки - оно потеряло былую жесткость :( Диски нормальные, подшипник будет жить дальше а вот выжимную корзинку поменяю ... больше там нечему лететь пока. Только руки еще дошли...
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да с маслом там не очень приятно, был бы визуальный уровнемер, щупом там как то не очень поймешь... Я думаю может переделать щуп. неудачно он стоит все время вымажется пока достаешь. или датчик масла поставить какой :) Хотя просто, если где то потекло, то сразу надо брать на контроль.
  10. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    Вчера менял в МБ все масло, в коробку залил на 100 грамм больше мануала ...пока понравилось, сцепление помягче работает ...может еще грамм 100 добавлю попозже.
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну я вот только из магазина, купил выжимную тарелку, подшипник на кой то, потратил деньги конечно зря, надо было купить наш вологодский 104, а тут 350р, нонейм явно китай, что Кадви поставляет слов нет. :( В понедельник буду собирать аппарат, Заодно вношу изменения в схему... мне очень не понравился выжимной подшипник- этакое слабое, роликовое дерьмо, которое успешно развалилось на составные части давно, искал чем можно заменить, но ничего подобного диаметра и толщины в шаговом доступе нет, так что, поскольку он работает только при нажиме, решил его не ставить, оставлю только каленое кольцо, между которым он стоял. Почему так решил, потому что разваливаясь, этот подшипник неминуемо все свои ролики отсыплет в редуктор, и тот будет вынужден это пережовывать. По мне дешевле менять шайбы раз в пару лет, чем шестерни редуктора. Когда я снимал в первый раз этот подшипник он благополучно посыпался, видео даже делал и выкладывал когда то, так что я это запомнил :) У нас в магазине тарельчатая пружина стоит 300 р, А подшипник в муфту, нонейм как я уже писал 350 р.
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Дополню информацию... тарелочка выжимная новая реально так побольше имеет вынос лепестков, это с учетом того, что я пытался старую немного расшиперить... короче просела она хорошо, милиметров на 4-5
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тогда уж шайбы ставить лучше бронзовые, по принципу коренных вкладышей КШМ. Бронза, как известно, лучше работает в парах трения. А если ещё и баббитом разжиться...
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну надо подумать... бронзу надо точить. А как бабит на сжатие я не в курсе, там же рычаг работает
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так баббит и работает на сжатие. Другое дело, что его лучше нанести на сторону бронзовой шайбы, противоположную выжимной вилке, чтобы он работал по площади.
