1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну я с ним никогда не пересекался и как то не в курсе :) Ни где взять, ни что с ним сделать...
  2. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
    Разбились в процессе эксплуатации. Пахал землю плугом и фрезами, окучивал и выкапывал картошку. Смотрел в магазине на новых мотоблоках стоят бочонки без резинок. Купил в сервисном центре пару таких бочонков за 158 р. каждый и поменял. Теперь не болтается!
  3. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    И снова о переделке рулевой колонки!
    3-х летняя эксплуатация УГРЫ показала, что мне крайне необходима нормальная регулируемая рулевая колонка. Подобная конструкция уже была здесь на форуме.
    Мои материалы: 120 мм профиля 100х60 - из него вырезал несущий швеллер, 300 мм профиля 40х40, 70 мм дюймовой толстостенной трубы (стенка 7 мм), болт М20х100, соединительная гайка М20.
    Вот что получилось.
  4. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Мне Угра досталась с "поворотным" рулём с завода. :cool:
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А я решил сделать руль сразу на две стороны :) Надоело ворочать туда-сюда... слишком много коммуникаций.
  6. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    На две стороны это как!
    У вас будут рулевые рога торчать в обе стороны? И рычаги управления будут дублироваться?
    ...я даже ничего неговорю про эстетику, но с управлением там такой геморрой получится!
    Либо какие-то быстросьемы городить.
    В общем, ИДЕЮ В СТУДИЮ, плиз!
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну эстетика мне по барабану потому как я не использую МБ как средство для поездок в магазин :) А вот все время переносить руль - это реально задолбало. Я уже делал вывод сцепления на педаль вот очевидно повторю для переднего модуля, Сложнее всего с КПП, не нашел еще ничего разумного но надо бы что-то придумать. Я ставлю вертикальный рычаг на нее и так переключаю когда на трицикле еду, но это жутко не уютно. А когда с косилкой тоже перекид руля...возможно что -то придумаю - тогда и покажу, но делать буду точно и не поворотный руль - вот это точно.
  8. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    Ждем свежих идей!
    Для делающих поворотный руль - позавчера повторил старую идею и вот критические замечания - я использовал часть заводской конструкции - это держатель рычага переключения передач (просто поленился делать новый кронштейн и оставил статую Г-образную скобу ...красненькая на фото :))
    В результате опытно-эксплуатационных работ выявилась проблема, что при углах поворота руля более 20 град. вправо-влево рыгаг подклинивается в скобе и включить скорость крайне сложно - нужен новый ПОВОРОТНЫЙ кронштейн.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сегодня закончил быстросъёмный дополнительный груз, который планирую использовать не только для утяжеления, но и для изменения развесовки аппарата. Поэтому размеры сцепки дополнительного груза старался подогнать как под переднюю /самодельную/, так под заднюю /штатную/ сцепные скобы аппарата.
    Груз сделал разборным, исходя из целей регулирования величины груза и наличия в распоряжении материала. Материал выбрал с намерением сделать груз достаточного веса и небольших размеров. В итоге получилось вот что.
    Груз состоит из обоймы, для изготовления которой использовал пруток 16х16. Одна сторона обоймы наглухо /сварка/ закрыта пластиной, а с другой стороны такая же пластина ставится на глухих шпильках. Обойма приварена к сцепной скобе для быстрого снятия и установки груза. Получилась вот такая "космическая станция"
    Из того же
    прутка 16х16 нарЕзал бруски для заполнения обоймы
    После заполнения обоймы получился такой "штабель"
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Продолжение.
    Примечания.
    1. Материал /пруток/ неподрассчитал. Вернее, хотел обойму сделать из уголка, а потом решил делать из того же прутка, плюс к тому - не учёл допуск на ширину реза /толщину диска болгарки/. В результате на заполнение обоймы доверху прутка не хватило.
    2. Вес груза по моим расчётам должен составить порядка 20 кг, поэтому для удобства снятия-установки снабдил обойму ручкой.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @лучшесам1, столько материала (пруток) перевели:)
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Уже пора свой вес в качестве догруза использовать. :)
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "А у меня дядя на прутковой фабрике работает. У него там этих прутков... Вот и раздаёт нам".:aga:
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот только как его делить для развесовки. :|:
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Целиком и полностью на ведущий мост. Пусть крутит, он железный.
