1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    точно так было... и ручка слетела. и сцепление туго. еще и красная ручка раздражает поначалу. ...удачи тебе!
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поздравляю! Успешной совместной работы! :hello:
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А почему ее жалко? Просто две машины сегодня содержать с регистрацией уже дорого т проблемно. А так посмотрим, либо что-то сварганим, либо оставим как есть для поездки в лес, колеса передние на елку от мотоблока поменяю и все. Но может придется двигатель и трансмиссию пустить на донора для мотоблока тяжелого (ввиде машинки то на ней ездить мало куда удасться без номеров - заловят враз), а корпус на детскую площадку, 4-ре внука все же. Пусть играют.
  4. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Подскажите, где можно купить тарельчатую пружину сцепления?
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Я покупал в магазине торгующем мотоблоками и запчастями у нас в городе, где в других не в курсе, но можно в интернет магазинах купить
    https://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/pruzhina-tarelchataya-mufty-scepleniya-dlya-motobloka-ugra-kupit-v-moskve
    Или
    https://trudowik.ru/p141982233-pruzhina-tarelchataya-stsepleniya.html
    Может где поближе есть у вас
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
  7. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Проблема такая: очень тяжело выжимать сцепление. Может ли причиной этого быть проседание пружины?
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Наоборот... это пружина в полную силу... слабая уже без толку. - выход делать рычаг большей дины. Но учтите я выше писал у тарелки всего ничего выжим...
  9. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Павел... кардан на прицепном как работает у тебя в 2-х плоскостях, или только на поворот? что то я не пойму как правильно сделать. или ограничить движение по вертикали упорами, либо сварить в кучу, или оставить как есть. тогда и свобода по вертикали будет градусов по 15? а порой мне думается тогда складываться вниз будет... некогда блин эксперименты проводить... работы подвалило!
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @Taegnik2, только в одной плоскости, для поворота, второй шарнир заварен.
  11. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    Для себя давно уже решил - чем проще, тем надежнее! Изначально, при изготовлении тележки, тоже пытался "городить огород". Поставил кардан от УАЗика, потом ограничивал его подвижность, потом намертво заварил по вертикали. ...выбросил, в общем, через 2 года и сделал прицепное из гаражной петли - все, забыл об этом узле!
    И, в зависимости от используемых на МБ колес, прицепное переставляется на дышле вверх-вниз, чтобы телега была всегда ровной, родные шкворни в сцепке играют роль ограничителей радиуса поворота.
    IMG_20180520_101429.jpg Это тележка в варианте перевозки длинномеров - берет до 5 м.
    IMG_20180520_101538.jpg А это сьемный кузовок.
    ...у тележки нет ни одного подшипника, за основу был взят задний мост от конной телеги (заводского изготовления, однако) :aga:
  12. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    У-п-п-с-с-с, сори, это же тема не про тележки :aga: :hello:
  13. dimdjey
    dimdjey
    dimdjey
    Здравствуйте, извиняюсь за возможно повторный вопрос, но делал ли кто-нибудь навесное оборудование на УГРУ, с валом отбора мощности (картофелекопалка например) ? Интересует ответный вал на ВОМ, может подходит от чего нибудь?
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    От косилки Заря :) Или сваривать из звездочек от мопеда вроде. Но мне кажется разумнее посадить на него шкив и ремень применить.
  15. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @cvv_,
    к сожалению имени не знаю... но у нас принято общатся по "никам"..
    по снимкам не понял как из петли прицепное сделано? шкворень то все одно есть!, и его не разбивает? я так понял призма сверху-это упор? и к ней шкворень? на сварке...
    примерился с карданом -правда не судьба видимо, уж очень мал угол поворота. не устроил...
    столько пересмотрел материалов... и так и не нашел приемлемый вариант, очень надеялся на кардан...увы!
    теперь психую ,...как вроде бы простой узел изладить.
    в вертикальной плоскости все хорошо. труба НКТ и в нее четко входит другая... смазал и крутится.
    но очень грромоздко получается и в горизонтальной такой шарнир просто огромный. не пойдет.
