1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это ж КАК за день можно наиграться! :ogo: ...:aga:
  2. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    :)] ...точно, или кисть крепкая, или бицепсы накачанные
  3. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Странно... у меня пока (тьфу тьфу три раза) включается как на авто выжал, поймал, включил отпустил плавно...едет!
    наверное второй год всего ...
    а еще вопрос. поставить нивовские колеса, колеей метр, смогу повернуть... ? у нивы диски глубоко посажены .. и если ставить по кондовому. узковато выходит, а ЦТ то выше...! решил перевернуть флянцы...метр с небольшим выходит... думаю ...
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Наверное, стаж маленький и вы не научились еще правильно включать передачи с "танцами".:)
  5. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    Тяжелее, конечно, будет, но кроме ширины колеи на "тяжесть" еще влияет и пятно контакта шины с поверхностью.
    У меня стоят жигулевские 175*70*R13, зимняя елка, на жестких удлинителях, ширина колеи (по внешним краям шины) 90 см - с навесным проблем с разворотом не заметил, с нагруженной телегой - есть немного ...но пока обхожусь без ГУРа :)]
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сегодня был день первой атаки на Борщевик...
  7. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Привет! всем!
    теперь у меня три пары разных по диаметру колес. и фрезы еще.
    как это все менять быстро и удобно?
    сделал подьемник -подставку. работает, но только на замену колес на фрезы,
    а обратно уже неудобно, ... с проблемами. высота у колес разная. на поле грунт мягкий...
    подставка не устраивает.
    в инете практически два вида: либо "рога" для полуосей с рычагом, либо винтовые домкраты
    с сложными механизмами.
    есть к "неве" упор за сошник, -просто и доступно. и универсально кажется, но очень сильно наклонять надо МБ назад..градусов 30, а это против мануала...там 15 градусов.
    нужен универсальный, либо регулируемый по высоте,
    спрашиваю кто как приспособился..?
    или видел варианты.
    сам склоняюсь к длинному рычагу на шарнире.
    .но там с фиксацией не очень. ц. т. надо точно ловить. и защелку рычага...
    жалко материал гробить. сделаеш а оно не самый -самый вариант...
    поделитесь, плиз, наработками.
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Я просто наклоняю набок, опирая на второе колесо или фрезу и подставку либо сошник. Мне зватает, а облегчить сей тру по сниманию не знаю как, все равно нагрузка будет
  9. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    Тоже самое, наклоняю вбок (только чтобы колесо или фрезу оторвать от земли) с опорой на подножку и колесо и фиксирую МБ подходящей доской (штакетиной), где-то 1 ...1,2 метра, упор делаю в основание руля (где регулировочные болты).
    ...в общем, некогда заморачиваться на эту приспособу, да и необходимости нет
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    В эти выходные Угре досталось по полной. косьба, и выдирание из старой кучи корней и металлолома... В итоге сегодня вечером намотал на фрезы кучу железа, есле размотал и заодно получил очередной выход из строя сцепления. Но не просто выход из строя. Сейчас расскажу. Жалкко не смог снять... не успел
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Короче рассказываю,... то что в сцеплении не стало выжимного подшипника, видимо дает большую свободу свободного хода вот этих двух запчастей, что на фото... В итоге шайба как то слетела и заклинила на вал расперев его со стенкой... Еле выбил .. Потом крутил вертел, ну никак не понял как это кольцо может сойтитам же вал длинный входит. Короче надо дополнительное кольцо или ставить какой то подшипник на место старого. Ну да ладно в селдующие выхи соберу, подумаю чем заменить, колец конечно таких каленых из инструменталки у меня нет... А выворачивал из кучи камни кило на десять, кровати кованные советские и пару мотоциклов, плюс пускач от трактора... короче досталось Угре :)
  12. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Сегодня картоху садил... по классике МБ.
    фрезеровал, затем нарезал окучником борозды. затем разложил клубни, и этими же окучниками засыпал. рядки поставил на 80см друг от друга. борозда неглубокая-10см стремился держать.
    использовал окучники простые "кондовые", правда траверсу переделал, заводская короткая. я поставил трубу на 50. метровую, в направляющих пластинах окучников сделал вырез по дуге трубы где то 5мм. и заводские зажимы прекрасно держат.
    главное ...спасибо сайту и тем кто пишет, свои наработки выкладывает,... я поставил окучники впереди МБ. и очень оценил подсказку!, все видно, ряды ровные, колеса идут по борозде. работал на минимальном газу...правда скорость все равно великовата...пробовал вариант- колеса от Нивы, но справился. ими же и засыпал, сдвинув по трубе окучники до 40см между осей.
    получился достаточно ровный валок земли.
    надо было поставить грунтозацепы. тогда вообще идеально можно сделать. но дождик подгонял. (нашел часовое окошко-между каплями проскользнул буквально), потому как получилось. но я доволен.
    на колесах от Нивы ехать очень комфортно, но маневрировать тяжко. будут для поездок на "дальняк". размах колес вышел 80 см по центрам. на стандартных удлинителях.
    всем удачи. и здоровья!
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ещё бы фото сюда - на порядок ценность информации поднялась бы.
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ее еще и таскать надо к месту работ :) Все равно фрезы одеваешь по месту а не у дома...
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мне приходится менять колёса на фрезы, колёса на грунтозацепы. Всё бы ничего, но если учесть, что колёса и грунтозацепы снабжены утяжелителями, то выполнение этих операций без подъёмника - мазохизм и риск для здоровья. К тому же вес подъёмника таков, что доставка его к месту работ абсолютно не проблема.
