1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сам поискал - не нашел ничего про ремонт рычага... может пропало уже от времени :) Были же и фото изнутри, где видно как стоит рычаг
  2. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Эхех, я так понял все равно надо сливать масло, лезть в коробку, искать шайбу стопорную? Сверху это же никак не собрать?
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Если серьезно кпп слетел рычаг, то надо через низ, но можно попробовать закрутить гайку под резинкой и рычагом выставить все как было... с открученно й не получится, если нет то только помогая с низу
  5. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Судя по схеме в инете, там снизу стопорное кольцр, которое слетает, я так понимаю оно и слетело наверное?
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Нет, вам выше показали кружочком обвели резиновую деталь - пыльник рычага, вот под ним стоит кольцо которое откручивается от вибрации при работе...
  7. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Понял, т. е. цель - попробовать закрутить это кольцо назад с учётом положения рычага.
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Точно так :) А я сегодня закончил разборки со сцеплением, ничего не удалось туда внедрить инородного, мое сцепление уже не такое как сейчас продают... В продаже подшипник из трех частей а мой из двух, т. е у меня места там меньше. Короче поставил обратно родное кольцо от подшипника, и наварил токую опору, чтобы оно слететь не смогло. Собрал все работает отлично.
  9. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Всем привет.
    Скажите как называется соединение как на фото. обведенное в зеленой рамке? Хочу у себя переделать, а найти не могу. Так как названия не знаю.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    http://xn--80aefrg.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%93%D0%A0%D0%90/179-obshaya
  11. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Это хорошо, но только у них эта деталь называется "Зубчатый сектор" но как называется само такое соединение. Чтоб парням на заводе сказать и они нашли бы подходящее соединение. Я боюсь если я им скажу найти мне "Зубчатый сектор" они не поймут.
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну вот починили сцепление и вынук сразу окупировал "трактор" :)
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Nemo2010, вы проблему решили или все еще ответ нужен вам?
  14. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Добрый день.
    Нужен. Так как родная в магазине у нас стоит 600 руб. По мне так очень дорого, для кусочка железа.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Подобные шестерни (зуб на торцевой плоскости) называются корончатые, а соединение можно назвать по аналогии шестеренчатой парой (коронка+коронка). Секторные шестерни это другое, секторные шестерни имеют зуб не по всей окружности, отсюда и "сектор". Они применяются там где не нужен полный оборот, например в часах. Ну и 600 рублей я думаю не дорого, на коленке не сделаешь. Посетите пункт чермет, там работники бывает откладывают "ценные" узлы в сторонку.
    Еще гляньте например здесь.http://slotracingshop.com/catalog/shesterni-koronchatye/ Дальше думаю разберетесь.
