1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сварганил тележку
  2. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Кусочки трубы 1/2 дюйма приваренные поверх скобы снимают проблему вертикального люфта.
  3. leshoz91
    leshoz91
    leshoz91
    Всем привет. у меня мотоблок угра с движком кадви 8 лс. отработал 6 лет. сейчас возникла проблема: очень высокие обороты двигателя, не скидываються как отрегулировать?
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    ПРомыть карбюратор проверить как работают элементы регулировки...
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если не поможет, посмотреть работу всех тяг и пружинки соединенные с автоматическим регулятором оборотов. В крайнем случае посмотреть сам регулятор, его целостность и работоспособность.
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну под элементами регулировки я и имел ввиду авторегулятор :) Не болты же смотреть :)
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Расписывал в красках :aga:
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
  10. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Изладил сегодня, пока дождь, плоскорез на сошник,
    колеса с грунтозацепами и плоскорез между... и хорошо всю траву валит.
    сошник родной, нож из диска от тракторного окучника. править его достаточно просто..если бить не на плоскости
    а между опор (я трубу д-76 приспособил), сталь хорошая. и точится и землю терпит долго.
    сделал нынче плоскорезы (из этого диска) ручные, типа "фокина", так жена выразила одобрение в виде спасибки аж два раза!
    ну и сфотал как Угра смотрится на колесах Нивы.
    бежит категорически лучше на них. и побыстрее, и главное очень плавно.
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А как в работе плоскорез? :) Ты его вместо косы что ли ? У меня тоже лежит диск от тракторного окучника...
  12. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    увидел у соседа плоскорез. траву на картошке полол...попробовал-понравилось. легче работать, лучше качество.,... сделал себе такой же, тяжелый, 24см шириной, с двумя креплениями (как скоба.) пластину приварил к скобе, из 4-ки шинки чтоб угол подрегулировать ежели что, потом кусок трубы.
    а жене сделал на одной пластине крепление, нож легкий... за него и получил спасибки.
    рекомендую,... лучше тяпки. подрезает корни на глубине один два см. а крепкое что то и выворачивает с корнем.
    я так и понял тяпка-окучивать, плоскорез -полоть. тяжелый-между рядков по картошке, а легким уже и залезть в рядок удобно.
    ну и еще ... у тех что видел-нож плоский, а я не стал обрезать сам скос диска. так с закруглением сектор и оставил. круглый лучше режет это я еще на льду понял...на рыбалке.
    надо-сфотографирую на линейке. удачи!
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Пришлось не стандартно использовать Угру, привезли два камаза шлака по 11 тонн, а его разгребать жутко трудно, другой фракции не оказалось в наличии ... Угрой пришлось растаскивать, гребсти его ковшом тоже не получается.
  14. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Видео не показывает пишет ошибка.
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
