1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    Честно говоря, непонятно, почему не гребет. Идея та же самая, как и Алекса, только вместо колес фрезы и доска по ширине сантиметров 60. Куча, вроде, рыхлая, ты же по щиколотку вязнешь... :faq:Я таким "грейдером" землю после 10-тонного трактора сдвигал. Конечно, не за один проход. Та еще работенка.
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так у щебня и шлака разная сцепляемость, наступишь он проваливаться пытается немного, под машиной на 10 см свеже уложенный, а грести он цепляется сильно - слишком он угловатый много острых зацепок... форма очень хаотичная ... короче на сдвиг он требует бульдозера, который в состоянии крушить его форму, ломая сцепление камней. Скользить он практически не может. Типа как валежник гребешь, он же весь ветка за ветку, но тот легко сминается а этот имеет высокую твердость все же. опять же продукт высоких температур, т. е перекал материала...
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @XAndrew, значит шлак хорошо должен укладываться виброплитой. Шибко сланец напоминает по вашему описанию.
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Наверное... я не пробовал :)
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Дело в том, что у нас это самый выгодня материал на подсыпку, пробовали щебенку на дорогу рассыпать - склон и дождь ее всю смыл напрочь... а этот шлак не смывает, еще я колю шифер с крышь, его тоже не смывает. а по глине после хорошего ливня и не выехать на гору нашу
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Года три назад отсыпал у себя дорожки и дворик дробленым сланцем, он еще и слеживается сам по себе. Думал, утопчется, но получилось криво. Знакомый подсказал взять в аренду виброплиту. Она слой сланца процентов на 20-30 осаживает, но смачивать водой нужно. Укатывает в асфальт, без ям, при некоторой сноровке - я приноровился в процессе. Понравилось.
    Щебень наоборот, хоть затрамбуйся, скачет как картоха на грохотке:aga:
    Попробуйте, как шлак будет себя вести, если будет трамбоваться, рекомендую виброплитой пройти - главное, зубные пломбы не растерять в процессе:)]
    Если как щебень, то смысла нет.
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну этот скакать не будет 100% :) Это я и так знаю, кувалдой вмажешь, от разъедется но не ускачет...
  8. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    А-а-а-..., вон оно чо, Михалыч ! :)]
    Ну тогда Бог в помощь !
    P. S. Бедные наши мотоблоки ! Грядки им только в сладких снах снятся! :)]
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да в это лето вообще грядок было чуть... все обустройство...
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @XAndrew, якорите мотоблок в сторонке, на ось наматываете трос, с другого конца троса лопата, помощник давит на газ, а вы висите на лопате. Делов-то,даже не вспотеете.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    IMG-20180805-WA0001.jpg :aga:
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А обратно на второй заход кто его (бордюр) потащит на кучу? :aga: Ну и я как-бы, совсем не фантазирую про помощника и лопату, это реальный опыт из сети. :hello: Возьмите в качестве примера хотя-бы принцип работы мотоплуга. :hello:
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А если трос заякорить, а на МБ лопату и по принципу автолебедки? МБ гребет, а заодно еще и тросом помогает.
    Заякорить можно клином из хорошего уголка, да еще и вбить под наклоном, чтобы держал лучше.
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Не, просто недогруз. Вот Ж/Д промазученный щебень б/у, после глубокой очистки пути, тоже для стоянки привёз. Он слёживается как асфальт, но всё равно разгрёб отвалом из бочки-
    Ещё на Каскаде пробовал. Сначала деревяшка, потом железка, и всё-таки пришёл к переднему отвалу.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    Всем привет, все таки успел довести до рабочего состояния грохотную копалку к нынешнему сбору урожая картофеля, выкопал ей два своих поля, мои впечатления работы такой копалкой очень положительные, моим сборщикам (детям) тоже очень понравилось собирать картоху с ровного, и вся сверху, и гряды убираются очень быстро, но саму копалку придется всю переделывать (половину уже переделал),так как тот профиль из которого она изготовлена полное (а...но), впечатление такое, что это не металл, а картон, МБ рвет ее, но всё-таки она лучше "дельфина", так как меньше времени, и сил тратиться на сбор. До следующей осени думаю, что переделаю ей раму полностью, станет намного тяжелей, так как квадрат буду варить из двух уголков, зато и ломаться в работе перестанет.
    IMG_20180815_101803.jpg IMG_20180815_101811.jpg IMG_20180815_101741.jpg IMG_20180815_101750.jpg
