1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    У меня тоже потихоньку газ сбрасывает. И не только на 3-й, а и на всех остальных передачах, особенно явно проявляется при фрезеровке и пахоте - грешил, что слишком хорошо смазал тросик (на газу стоит проволока в оплетке), вот он от вибрации и большой длины ослабляется. ...тоже подумывал поменять тросик на мотоциклетный курковый.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А на монетке не вариант подтянуть винтик? Может прижимная пружина не держит?
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Taegnik2, Себе поставил рычаг обогатителя ИЖ и тросик с заднего тормоза велосипеда. Рубашка осталась родная. Тросик только с дискового тормоза, он длинной около 2 м.
  4. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    Подтягивал и не раз, тяжело уже самому становится газ добавлять (рычажок гнутся начинает :)]). ...помогает ненадолго.
    Вот такой рычажок себе хочу поставить и трос поменять на нормальный (тросовый).
  5. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @kuzmjch,
    спасибо! теперь понятно-это недоработка конструктивная. попробую одну пружину убрать...поможет -напишу.
    а рычажок от ИЖа буду искать. думал сколхозить что то подобное. цель вижу!
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Значит смотреть надо, какая сила утягивает трос при исправной монетке. Не должно быть так.
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Наверное авторегулятор срабатывает вот и все.
  8. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Мне думается там пружина сильная. при вибрации стягивает понемногу назад рычаг. примерно на треть..потом выравнивается усилие пружины и сила трения тросика.
    не зря в пластине рычага есть выступ, чтоб рычаг о пластину терся. это так примитивно конструкторы регулировку усилия задумали.
    При езде на большие расстояния я пробую газ постоянно регулировать..и едет лучше, только при нашей конструкции очень неудобно... получается одной рукой рулить приходится.
    @Стрекалов ВД,
    "монетка" это я так понимаю рычаг газа на самом движке?
    на снегоходном форуме для увеличения скорости советуют пружину что на спице (автоподгазовка)...скрепкой зафиксировать в нерастянутом состоянии...
    может кто пробовал? есть ли эффект?
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Думаю, дело в износе. Полирнулся выступ, вот и не держит. Тоже такое заметил на своем.
    С днем рождения! Здоровья! Удачи!
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Монетка это то, что на руле, рычажок газа с механизмом фиксации. Винтик по центру регулирует усилие прижима На моем как на фото.
    @Taegnik2, Да, присоединяюсь к поздравлениям и желаю всех благ!
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    На УГРе все гораздо грубее с монеткой :) Мой рычаг еще надо умудриться провернуть :)
  12. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    Ребята может у кого есть от мотоблока Кутаиси или Угра, мне нужна та часть сцепления, которая к стоит к редуктору с внутренними шлицами, или такой же вал с внутренними шлицами от мотоблока Угра= может у кого нить лежат за ненадобностью
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Она продается отдельно. можно купить в запчастях
  14. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    ну не фиксирует он... я подтягивал., потом болт длиннее взял, с шайбами игрался. контр гайку ставил... один черт отпускает..ну или затянеш с усердием-то не провернуть потом.
    вот в 2\3 газа едет ... и все. а 7км это долго, тем более есть же чем крутить. да и на постоянном газе расчитана машина ехать.
    тебе вот повезло нормальный рычаг... я конечно решу проблему... но велосипед изобретать не хочется...
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Мне не "повезло", я целенаправленно нормальную искал.
